Текущее время: 03 июн 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: HP DV6-6101ER (HPMH-41-AB7400) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:15
Привет всем :uch_tiv:
Принесли аппарат с вышеозначенной проблемой.На клавиатуре горит рыжий лед-об отключенной вафле. С подключенной внешней доской- ось грузится и внешняя клава там работает.
Клаву проверили на тестере (вертьяновском)-все ОК.
Подкидывал эту клаву на DV6-6169ER -ВСЕ РАБОТАЕТ, клаву с DV6-6169ER на этот аппарат-тишина, тот же рыжий лед на копки не реагирует.
Прозвонил контакты до мульта от 1 до 24-звоится.
Замерил напряжения на разъеме при вставленной клаве
конт.: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 -3,2в
конт.: 4, 7, 10, 11, 13-23 -0 в (при нажатии любой клавиши поднимается до 3,2)
конт.: 24-27 -0в
конт.: 28 -3,2 в
конт.: 29 -3,7 в
конт.: 30 -2,9 в
конт.: 31 -5 в
конт.: 32 -0 в
то есть нажатие на клавишу видно на разъеме....
мульт на на плате стоит IT8518E-CXS, перепаял с DV6-6169ER такой же (но с другим датакодом)- тоже тишина-ничего не изменилось
впаял на DV6-6169ER мульт с этой платы -там все колосится
сегодня нашел IT8518E-CXA, ничего не изменилось....
запутался в конец- прошу пнуть в любом направлении, т.к. мыслей кроме как о смене хаба нет...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
схемой пользовался такой flex_h710di1_rc_schematics
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6101ER (HPMH-41-AB7400) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:29
Andrew_Kovrov
по линиям клавы могут стоять конденсаторы. Проверьте/замените.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:10
на мост дунь, стандартная болячка
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:02
на обратной стороне платы под разъемом конденсаторы не распаяны китайцами, но до них все звонится
фото
http://eximage.ru/image.php?di=7NTJ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
по совету vlad77 дунул на хаб....... клава увиделась-рельно типовуха
хаб под замену, так?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:46
Меняйте.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 17:18
замена помогла, всем большое спасибо. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) скачками поднимается питание видео
wit1311
23 окт 2016, 22:49
wit1311 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (hpmh-41-ab7400) нет напряжения VGA_CORE
serjio11
18 окт 2019, 20:12
serjio11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) конфигурация страпов для 2гб DDR5 Hynix
fedenev
26 апр 2023, 16:43
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 6101ER (hpmh-41-ab7400) Короткое замыкание на питании ЦП
heeljets
04 май 2023, 18:08
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) Отключается
NotNull
2483
17 ноя 2014, 14:30
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hnoimahi, man-410, skrip1285, stanza, xodik и гости: 23
