Текущее время: 07 май 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: Toshiba L650D (Inventec Berlin BL10G) Замена видеомодуля для 216-0833000
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 00:18
На данной материнке был мёртвый 216-0774007, я решил ради эксперимента допаять всю мелочёвку чтоб было 128 бит, пересадил всё с la-5911p вместе с 216-0772000 и изменил напряжение на ШИМе питания GPU. Всё завелось с первой попытки. Но 2000 явно уже не первой свежести, зато есть новый 216-0833000. Я изучал здесь тему по замене модулей в Insyde bios, ясно что родной биос не поддерживает Thames XT, только M92, Madison, Park, так что я нашёл биос от toshiba c850 то ли l850, распаковал фениксом оба биоса. В родном через total commander по запросу 0210С168 нашёл два модуля. Один 64кб что и есть биос, и ещё около 20 кб мелкий файл, в котором, судя по увиденному вписаны vid pid и соответствующие им модуля, там 0210C168 ссылался на тот самый 64КБ модуль. Во втором биосе модулей было побольше, так что я решил взять оттуда только 64Кб биос, который нашёлся по 02104068, заменил родной модуль, оставив название файла как у оригинала, а во втором 20кб файлике изменил vid pid на 02104068. Всё собралось без проблем, но инит есть,а кина нету. В винде через удалёнку посмотрел что адаптер определяется как Radeon HD7600M Series. VID 1002 PID 6840, но восклицательный знак и Код 43. И GPUZ вместо версии биоса пишет какие-то несколько непонятных символов. Не могу понять, что ещё нужно? В той теме про замену модулей, кажется, Черномор, писал, что в некоторых версиях биоса надо редактировать ещё и модуль Platform, я туда заглянул, но там ничего касательно VID PID видеоадаптеров не обнаружил. Прилагаю оригинал, собранный дамп и донор биос от 850 тошибы. Надеюсь, кто-то поможет советом.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 48 секунд: ----------
Разобрался, дело было в невнимательности. В 20кб модуле 5 то ли 6 vid pid, а я менял только один.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (Inventec Berlin 10ADG) отключение дискретки
в форуме Toshiba
KcapDac
4283
09 фев 2015, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l850 b4k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) замена 216-0833000 на 216-0810001
в форуме Toshiba
rus89
25 май 2019, 22:51
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ms-14571 (ms-14571) замена видеомодуля на 216-0749001
в форуме DNS
sanstorm
1894
29 авг 2018, 08:26
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l650d ( INVENTEC BL10ADG) ЗАМЕНА 2001 на 4026
в форуме Toshiba
serg48
28 янв 2019, 16:29
serg48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mariakhinko и гости: 9
