Приветствую, мастера! Прошу помощи в решении такой проблемы: сабж залитик, был пробит проц через SiC631 по B+
Поставил такой же новый проц, заменил SiC631 на SiC620 (до 50А на родном, и до 60А на новом), заменил дежурку с полевиками. Ноутбук работает прекрасно, но только от батареи. При подключении сзу и включении игры, вырубается как от перегрева (при нагрузке в аиде показывает, что греется проц и видео до 80 градусов, а от батареи едва до 70). Может ли быть проблема в sic620? Типа больше тока выдает процу при 19v, а от батареи сила тока меньше и соответственно проблемы нет
