Текущее время: 05 июн 2024, 07:43
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2346sr (da0r53mb6e1 rev:E) Не видит ОЗУ Postcode 50 Добавлено: 19 авг 2019, 22:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
tasm101 писал(а): 196(vss)- ноль. Какое и когда должно быть напряжение? 196 - это земля, чего ты там хочешь найти? Зачем делать бесполезные замеры в слоте? С чего взял, что ноут не видит оперативку? Какой посткод без оператики? Заведомо исправная оперативка и проц подкидывались?
tasm101
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2346sr (da0r53mb6e1 rev:E) Не видит ОЗУ Postcode 50 Добавлено: 19 авг 2019, 23:44 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44
Сообщения: 215 Откуда: Украина
Mardekai писал(а): 196 - это земля, чего ты там хочешь найти? Зачем делать бесполезные замеры в слоте? С чего взял, что ноут не видит оперативку? Какой посткод без оператики? Заведомо исправная оперативка и проц подкидывались? Не знал что 196 pin Vss это земля. С ОЗУ и без 50 посткод.другую ОЗУ пробовал,тоже самое.проц не пробовал другой,буду искать
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2346sr (da0r53mb6e1 rev:E) Не видит ОЗУ Postcode 50 Добавлено: 20 авг 2019, 19:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
tasm101 писал(а): проц не пробовал другой,буду искать Наличие/отсутствие памяти нюхает мост и пока: tasm101 писал(а): 202-1.1в как минимум не будет нормальной подтяжки к 3.3В smb_clk, можно подкидывать процессоры сколь угодно долго с неизменным результатом...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2346sr (da0r53mb6e1 rev:E) Не видит ОЗУ Postcode 50 Добавлено: 23 авг 2019, 21:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
tasm101Вы читайте внимательней то, что вам пишут! Черномор писал(а): Наличие/отсутствие памяти нюхает мост и пока: tasm101 писал(а): 202-1.1в как минимум не будет нормальной подтяжки к 3.3В smb_clk, можно подкидывать процессоры сколь угодно долго с неизменным результатом...
