Текущее время: 30 апр 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: Планшет Acer A501. Запах гари при включении.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 15:47
Всем привет! На плате планшета между контактами разъема для подключения wi-fi происходит короткое замыкание (этот участок кипит, выделяется газ) при включение. Как можно устранить?
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Acer A501. Запах гари при включении.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 20:27
выпаять разъём, зачистить бормашинкой текстолит в том месте где горит и всё!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:17
Эту проблему решил. Из за одной микросхемы было КЗ.
Щас с сенсором проблемы, не реагирует на нажатие.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 15:48
Сенсор не работает :-( У кого нибудь были такие проблемы? Как можно догадаться что именно вышло из строя (сам сенсор или плата)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на планшет navitel a501
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
maik1235
16 июл 2020, 14:24
maik1235 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sfx-500 нет +5в - не могу найти где кз - диоды на dc целые - гари нет нигде.
1559Pablo
17
1434
04 окт 2023, 00:00
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-6872P - IconiaTAB A501
в форуме Acer
san-vai
4925
13 фев 2018, 21:22
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A501 висит на заставке
в форуме Acer
jonpim
10 авг 2020, 18:44
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-6872P - IconiaTAB A501 нет дежурки
в форуме Acer
Ilya971214
01 июн 2020, 00:38
Сейчас этот форум просматривают: erop4uk1999_belov, sergei2236 и гости: 60
