Текущее время: 01 май 2024, 22:25
bitlers
Заголовок сообщения: Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) Залитик, нет дежурки Добавлено: 26 авг 2019, 00:54 |
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 12:08 Наличности на руках: 87.06
Сообщения: 45 Откуда: Горловка
Принесли залитик в районе мульта и флешки, после того как помыл и пропаял - плата запустилась, но ругалась на FAN. Посмотрел осциллографом на тахо датчик кулера, а там тишина ( кто-то сажает сигнал). Снял мульт, нашел отгнившую дорожку - восстановил, посадил на всякий случай другой мульт - плата запустилась уже без ошибки. Отложив плату на некоторое время в сторону, занялся другими делами, а когда в следующий раз подключил к зарядке - уже не было индикации на разъёме. Биос шил, да по идее не в нем дело, мульт старый назад ставил- не помогло Нашел, что нет VREG5 ШИМка сдесь стоит 51225, по даташиту вроде как написано, что постоянно должны быть только 3.3v , а 5v слаботочки и силовая дежурка поднимется только при сигналах EN1/ EN2 Помогите понять куда идёт 20 нога шимки ( EN1). Если я всё правильно понимаю - то должна уйти в мульт ( НА какую ножку?) - но туда не звонится ( возможно есть ещё отгнившая дорожка) т.к на эту плату схемы нет пользуюсь этими foxconn_chicago_rmv_schematics и Quanta VZ3
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) Залитик, нет дежурки Добавлено: 04 сен 2019, 13:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
bitlers писал(а): Что это может быть ? Шлейф - матрица как вариант.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) Залитик, нет дежурки Добавлено: 04 сен 2019, 19:57 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
BARBOSA75 писал(а): фирмварь можно попробовать Где б ее надыбать?В теме даже модели матрицы нет. По сабжу-частенько залитые буки->залитая матрица(на деши внимательно глянуть на предмет залития)
