Заголовок сообщения: 17-g006ur (DAX11AMB6D0 Rev:D) Замкнули USB
Добавлено: 26 авг 2019, 17:17
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 1.98 Сообщения: 254 Откуда: North
В общем подключали iphone - бук потух. При осмотре обнаружил надутую AP2501 на доп плате, где собственно и сам USB порт. Снял ее. При попытке включении на дросселях кратковременно поднимаются все напряжения, 3.3, 5, память, видео, проц итд и бук сразу гаснет. По поводу сгоревшей микрухи - кроме земли и out пробить могло на +5VS5 (формируется) и на USBPW_ON# (идет в мульт и также формируется). Data линии в норме. Прошил мульт и и биос с оффсайта (BID смотрел). Без изменений. Как поступить дальше? Менять мульт, затем проц?
User1975
Заголовок сообщения: Re: 17-g006ur (DAX11AMB6D0 Rev:D) Замкнули USB
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб и гости: 32
