Текущее время: 12 май 2024, 17:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 21:12
Приветствую.
Принесли ноут, использовался на кухне, перестал включаться.
После нажатия на кнопку питания загорается светодиод питания и больше ничего.
Иногда запускался.
Отмыл плату спиртом от остатков кухонного использования, включил без аккумулятора - тоже самое, загорелся только светодиод питания.
После 5-секундного нажатия на кнопку питания выключилась, и больше не включается.
При подключении БП он сразу уходит в защиту, хотя короткого по входу нет.
Относительно земли обнаружилось кз (менее 1 ома) на выводах D (5,6,7,8) PQ303 и PQ304, это питание B+, которое расходится по всей плате.
Визуально увидел только проблему с PQ801 (на фото), отпаял, но зря, звонится он нормально, и кз на B+ осталось.
Поставил PQ801 на место, задумался как "малой кровью" найти источник кз? Или "перепахивать" все ключи и ШИМ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:22
Читайте форум и похожие темы, там есть несколько методов поиска коротышей.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:23
viewtopic.php?f=181&t=2057
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 01:45
Спасибо за ответы, сразу не написал, что временно я без ЛБП, потому, или ждать когда он вернётся, или пробовать приспособить что-то типа БП от компа, для B+ 12В в самый раз будет, если только проблема не в пробитом верхнем плече последующих шимок.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 10:32
и это
и как это понимать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 11:58
leopold1112 писал(а):
и как это понимать?
Первое было до того как: "... После 5-секундного нажатия на кнопку питания выключилась, и больше не включается."
Второе после этого.
С помощью трансформаторного БП 12V 2A нашёл коротивший конденсатор PC414 (или PC415, на плате нет поз. обозначения) в цепи шим дежурных 5V (+5VALWP), заменил, и теперь всё как описано в начале: после нажатия на кнопку питания загорается светодиод питания, вентилятор крутится, зарядка на батарею идет (светодиод зарядки мигает), воздух из СО идет хорошо тёплый, но изображения нет. Но теперь хоть можно что-то дальше искать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 12:55
А теперь шейте Bios с мультом.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:44
Напряжения все поднимаются?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:50
По напряжением картина такая:
дежурки:
+5VALW - 5,07V
+3VALW - 3,32V
+1,1VALW - 1,11V
остальные после включения:
+1,5V - 1,51V
+0,75VS - - 0,75V
+1,05VS - 1,04V
PU801 CPU_CORE (на PL802,804) - 0,98V, CPU_CORE_NB (на PL803, 804) - 1,14V
VGA_CORE - 0,9V
+1,5VSG - 1,5V
+1,8VS - 1,8V
+0,95VSG - 0,95V
+3VS (м/cх. U11) в точке J11 - 3,32V, в J10 - 5,05V
+1,8VSG (м/сх. U16) в точке J14 - 1.79V, в J13 - 3,33V
+1,1VS - (м\сх. U15) в точке J11 - 1,07V, в J12 - 1,51V (?)
PU301 (PL302, на + батареи) - без батареи, в дежурном режиме - 2,86V, без батареи после включения - 1,6V
После включения входные PQ302 и PQ303 греются примерно до 60 градусов.
Мульт тёплый.
Видимо, да, пришло время.
upd: Хех… "У вас нет доступа для просмотра вложений", вот и скачал дампы :-(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:30
По PQ302 и PQ303 надо сопротивление нагрузки смотреть, может потребитель какой образовался в верхнем плече.
Мульт должен быть холодным, или что-то ему не нравится.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:34
А зачем они вам нужны? Качайте биос с офф. сайта.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:17
Уже скачал, прошил биос, общая картина та же, POST кодов на POST карте нет, показывает только 4-x значные Qiguan коды. До прошивки биоса перебирались коды 0320, 1320, 2320 и затем стоп на 623A. Сейчас перебирает 023A, 123A и затем стоп на том же 623A. Горит RUN, т.е. проц стартует, на флэше биоса есть импульсы.
Мульт надо ещё прошить, программатор RT809F, попробую через клавиатурный разъем подключиться.
Не нравится что входные мосфеты греются сильно, не должно такого быть.
Ещё греются ключи PQ801,802,803,804, и шим PU802 тёплый, видимо из-за этого входные греются.
Сопротивление между B+ и землёй при измерении росло от 20КОм до почти 2МОм, сейчас больше 2МОм.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 00:21
На плате есть перемычки от линии B+ к остальным узлам, последовательно размыкайте их и смотрите когда ключи перестанут нагреваться.
У PU802 маркировка есть?
Кстати, до шима перемычки может не быть, поэтому проще будет разомкнуть все перемычки от B+ к периферии и с помощью мультиметра посмотреть потребление узлов.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 01:11
RT9610BZQW по схеме, на самом шиме не разобрать, он мелкий.
На этом шиме организована ещё одна фаза питания CPU_CORE_NB, другая на PU801 (RT8880BGQW), ещё на PU801 формируются обе фазы питания CPU_CORE. Учитывая, что все четыре ключа этих шим греются, появляются нехорошие мысли в сторону проца.
Оба эти шим и ключи как раз на фото в первом сообщении, маркировка шим там видна 20F
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:11
До нажатия на кнопку ключи нагреваются?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:45
Нет, до нажатия не нагреваются.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:41
Значит в вторичке есть хороший потребитель.
К ЦП перемычки есть, если их разомкнуть, то мульт и шим перестанут нагреваться?
И какое сопротивление у процессора по питанию?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 14:41
Перемычек на проц от шин питания CPU_CORE и CPU_CORE_NB не обнаружил, но до этого выпаливал дроссель PL801 который питает эти шим и ключи от B+, входные не грелись, т.е. проблема или в этих цепях питания или в процессоре. На выводах G1 всех четырёх ключей относительно земли какое-то странное сопротивление 5,8-6,0 Ом. Между собой эти выводы тоже интересно звонятся, некоторые 1,8Ом, некоторые 11,5Ом, причём, те, что звонились 1,8Ом с другими оба звонятся 11,5.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 14:51
Шим под замену просится, сопротивление на гейтах должно быть килоомы.
Комбайну с таким успехом могло прилететь с большой вероятностью.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 15:55
Да, тоже такая мысль сразу возникла. Осциллографом на всех гейтах видны ровные импульсы около 20В, никакого намёка на просадку, да и напряжения выходные в норме.
Хочу всё-таки проц откинуть по питанию, посмотреть что без него будет.
Шимки закажу, нет таких у меня.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:31
Пробовал откинуть два выходных дросселя (PL802, PL804) по питанию APU_CORE_NB, но при этом ожидаемо не поднимается и APU_CORE, потому ничего не греется.
Прошил мульт, ничего не изменилось, POST кодов нет, стоп на том же Qiguan коде 623A.
Мульт шил этим файлом, но что-то он мне не нравится.
Вложение:
EC.zip
В мульте был этот:
Вложение:
EC_orig.zip
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 01:19
В данном случае надо разобраться с нагрузкой, дампы не устранят нагрев ключей.
И ещё момент - разомкните перемычку J11, какое напряжение будет со стороны шима?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 09:10
Разомкнул. Со стороны шим на выходе U15 1,11V после включения питания, в дежурном - 0. И ключи входные и на питание проца перестали сильно греться, стали градусов 45-50. Напряжения APU_CORE_NB и APU_CORE стали одинаковыми - 0,98V. До этого APU_CORE_NB было 1,14V.
Сопротивление нагрузки на другой стороне перемычки 77 Ом, со стороны шим - 1,7 МОм.
Ток через перемычку - 1,27А, не криминально, но ключи сразу греются. Южник чуть тёплый.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 14:12
Муль тоже холодный?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 14:18
В дежурном вообще холодный, после включения питания чуть тёплый, почти на грани определения.
Зашил сегодня в него дамп, который в нем был изначально.
Перед перезаписью считал и сравнил с тем, что прошивал в него вчера, изменения есть, т.е. какая-никакая жизнь на плате есть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 22:56
Подпаял на LPC линии POST карту, появляется POST 00 и горит clk.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 00:23
На мультиконтроллер нигде напряжение выше 3.3 в не прилетает?
Он должен быть холодным даже во время работы.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 00:52
Не попадалось на нем ничего больше 3,3. Завтра ещё раз пройдусь по напряжениям и заодно посмотрю.
На LPC шине сигнал CLK1 какой-то странный с юга приходит. в дежурном 3V на нем, это норма, после включения проходит один большой импульс до нуля и потом остаётся висеть 1,5V.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 18:37
Прошелся по мульту, выше 3,3V сигналов нет.
С 32-ноги мульта нет FCH_PWRGD, но если встать осциллографом на эту ногу, то перестают греться ключи и южник, на кнопку выключения реакции нет, кулер не крутится. Если убрать щуп осцила, то ключи сразу разогреваются, южник становится 45-50 градусов, в общем, выходит на своё исходное состояние. Думал просто напряжения какие-нибудь снимаются, но нет, все напряжения на месте. Такой же эффект, если встать щупом на кварц 25МГц, генерация срывается, импульсы становятся частотой 200КГц, и ключи перестают раскаляться.
На некоторых выводах мульта выходные сигналы как-будто не подтянуты к питанию: 105 - BK_OFF# в дежурке ноль, после включения как в обрыве, тоже самое на 106 LAN_GPO, 30, 31, 32 (FCH_PWRGD). Практически все выводы в статическом режиме, т.е. без импульсов, только уровни. Импульсы есть только на выводах на флэш, LPC данные, и с управления кулером (28 FAN_SPEED1).
На 98 выходе GPU_ACIN ноль.
Активных сигналов RST нет.
На входе 102 VCIN1_PROCHOT после включения 0,5V.
Промерил сопротивления на дросселях питания:
APU_CORE_NB (PL802,PL804) - 5,1 Ом
APU_CORE (PL803, PL805) - 5,0 Ом
+VGA_CORE (PL1202? PL1203) - 10,3 Ом
+1,5VP (PL502) - 236 Ом
+1,05VSP (PL602) - 22,6 Ом
+1,1VALWP (PL702) - 231 Ом
+1,5VSDGPUP (PL1002) - 32,5 Ом
BAT+ (PL302) > 2 МОм
В итоге, по питанию и сопротивлениям нагрузки проблем вроде не видно, при отключении проца или южника ключи перестают раскаляться и становятся 45-50 градусов. Т.е. явного аномального потребителя не видно, но все вместе дают разогрев.
Последний раз редактировалось Albram 30 авг 2019, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 19:04
Че-то величины замеров не нравятся. По B+ не увидел какое сопротивление, может пропустил?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (Z5WAK LA-B221P Rev:1.0) Не работает от аккумулятора, хотя напряжение расходится по плате
Артём_8281
05 ноя 2018, 10:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа
Vishnya
1763
10 май 2018, 22:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения
Impreza22b
1462
07 апр 2020, 09:42
treshvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P Rev1.0) Помогите опознать элемент
Service911
14 сен 2022, 09:08
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Помогите переделать в Uma
Pavel_68
28 июн 2017, 19:19
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Мухриддин и гости: 30
