Текущее время: 14 май 2024, 16:53
Multisim2005
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 26 авг 2019, 12:42 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 11:35 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Пермь
Уважаемые форумчане! Ситуация следующая: Знакомые купили MacBook Air, но пользовались им недолго. С их слов, после грозы перестал включаться. Сбросил SMC и выдал рабочий. Через день ситуация повторилась. Через несколько дней совсем перестал включаться... При включении поднимаются напряжения s5 примерно на полсекунды, потребление при включении - 280 мА. Из критичного выявил следующее: ALL_SYS_PWRGD = 1.8В, после чего прошелся омметром по входным цепям Q8150, выявил сильное отклонение в сопротивлениях VMON_Q3_BASE, сопротивление R8158 = 5кОм (на исправном рабочем - 9 кОм), сопротивление цепи PP3V3_S0 = 230 Ом, при этом напряжение 3,3В поднимается на ней кратковременно. Думаю, что-то пробито по цепи PP3V3_S0, поснимал все транзисторные сборки, какие увидел на ней, кроме кондеров и проца, сопротивление не изменилось... Подскажите, пожалуйста, пробитый кондер может давать сопротивление 230 Ом? Или все же проц снимать?
Multisim2005
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не включается Добавлено: 29 авг 2019, 14:05 |
sheban10 писал(а): Ну так сдерните этот подозрительный недобитый кондер
Я бы сдернул, да вот подозрительных не нашел в этой цепи!
