Текущее время: 11 май 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: g565 (la-5754p rev 1.0) post 50
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:42
Принесли в ремонт с дефектов не включается. При вскрытии замыкание конденсатора по питанию снял начал включаться но останавливается на пост коде 50, напряжения в норме. При снятии планки памяти пост код 01. Прогрев севера не помог. Может кто направит?
 Заголовок сообщения: Re: g565 (la-5754p rev 1.0) post 50
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:44
Он и не обязан на прогрев вестись.
Можно проц ещё подкинуть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:48
Подкидывал проц и памяти исправные тоже самое. биос менять нет смысла.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:04
Значит таки север, всё равно он своё отжил уже.
У меня на днях такие же посткоды были (вернее наоборот, без памяти 50, с памятью 01), дохлый амдшный комбайн был.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:28
до меня север меняли
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:47
тогда тем более
и вычитку spd проверить
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 15:11
дк какой?
Мб все таки заведомо живой поставить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 16:30
Завтра поставлю за ведома проверенный мост отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 17:47
замена севера не помогла
 Заголовок сообщения: Re: g565 (la-5754p rev 1.0) post 50  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 09:42
Перекатам видео память на свинец и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G565 (LA-5754P REV: 1.0) Post 17h c новым 216-0774009
Master-iv37
27 мар 2017, 16:56
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g565 (la-5754p) 3e 74 post code
Mich6el
2513
05 май 2018, 20:38
technoservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
22991
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G565 (LA-5754P rev 1.0) Проблема с видео
confiden
3196
30 мар 2015, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) нет подсветки дисплея
hidead
24 апр 2015, 17:50
hidead Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus, hawkins, hbjtecnologia и гости: 29
