Текущее время: 03 июн 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) замена процессора
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:16
доброго времени суток! в общем ситуация такая, была плата с sr16t (раздавили кристал проца) решил поменять на sr16h снимал с донора , знаю что надо чистить МЕ регион так вот почистил все питания поднимаются но мак не запускается (с родным МЕ не стартует) вопрос где искать косяк ?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) замена процессора
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 01:54
новый цпу точно исправный?
смотрите углы если все одинаковые, значет сел правельно
менять рекомендуется 1:1 sr16t
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 12:59
Под микроскопом все проверил углы ровные ...проц рабочий поставил то что было в наличие
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 14:48
SR16H встает замечательно
можно рпосто перекинуть микруху с EFI с донора. если это была 3437/3435, проблем не будет
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:44
плата 820-3437-b... микруху перекидывал такой же результат, если не чистить МЕ регион плата даже не стартует
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 21:46
Даже с грязным me регионом исправная плата должна полностью проходить инициализацию но только с задержкой 15-20 секунд.
Данная плата с любым SoC четвертого поколения должна включаться и давать картинку, единственный нюанс если поставить SoC с hd graphics 4400 вместо hd graphics 5000 в ОС не будут ставиться драйвера на графику.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:38
тогда что в моем случае может быть ?куда копать есть идеи?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:45
Потребление какое от лбп?
Дамп точно рабочий прошиваете?
Как вариант проц не до сел.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:33
с родным дампом 1 раз в секунду поднимается до 300 миллиампер и сразу же падает до 20 миллиампер и так циклически
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 19:02
а вот так не должно быть. что-то не так с процом / не досел.
и отсюда ненормальное потребление
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 11:21
пришла еще одна плата с такой же проблемой следов воды и пайки не видно ...по словам хозяина закрыли крышку и после ноут не включился
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 12:21
проблема решил заменой флэшки bios)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12140
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2343
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2482
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: mod1958 и гости: 4
