Текущее время: 01 июн 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Dv7-6c52 (Hpmh-41-ab6200-e00g) 10001
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:52
Всем привет, ноутбук принесли с уже заменёттым 216-0810001 чипом, в результате синий экран при установке драйвера, id в системе 1002 6740
Вопрос какова вероятность что чип Ремарк? Куплен в этом магазине?
https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/amd_ati/30960/
 Заголовок сообщения: Re: Dv7-6c52 (Hpmh-41-ab6200-e00g) 10001
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 19:11
Слетающий драйвер указывает на неисправный чип, ну или если уже меняли плохо посадили, я бы для начала перекатал.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 05:27
Отлично седит, и чип новый
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 12:38
Тут же все логично, есть два варианта:
1 Программный
2 Аппаратный
Первый устраняется танцами с бубном, типа смены операционки и ещё множеством вариантов, а второй берешь новый чип и меняешь, а посмотрев на него вы определили все ли шары под чипом хорошо сидят?? это как??рентгеновское зрение? и да есть ещё брак даже в новых чипах, редко но бывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4161
21 авг 2014, 14:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G ) нет изображения
antibotan
26
8522
03 сен 2015, 22:25
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv7-6153er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания мульта
laptop54
16 сен 2015, 10:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS
Rublin
5398
11 янв 2016, 11:57
re2re Перейти к последнему сообщению
