Текущее время: 01 май 2024, 21:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Lankastor
Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 29 авг 2019, 08:23 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 09:32 Наличности на руках: 21.13
Сообщения: 80 Откуда: Пермь
Доброго времени суток. Данная плата пришла с неисправностью "не включается". По первичной диагностике было принято решение заменить мультик NCT5535D. Его я заказал с Али, запаял и тут самое интересное... Плата включается, один писк (якобы все хорошо), после этого сигнал на монитор приходит, но он просто черного цвета... То бишь не тупо No singnal, а именно черный экран в качестве изображения. По замерам: VCORE, VCCIO - есть. Напруги на памяти - есть. Питание хаба - есть. Занижено напряжение на GFX, всего 0,4В. Биос шил с сайта, с подрезкой. Это уже не первая плата у меня с такой проблемой, как то давно была Гига тоже на 61 чипе и после замены мульта был черный экран, только уже на этапе загрузки. Может кто сталкивался с подобным, помогите. Ревизия платы - 2.01 PS Забыл уточнить, на PCI-E видюшке - тоже самое.
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 29 авг 2019, 16:59 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Lankastor писал(а): Занижено напряжение на GFX, всего 0,4В на первоначальном этапе старта (когда на экране лого отображается) для проца sandy bridge 0,4в - это норм. напряжение. Пост-карты на LPC - нет?
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 30 авг 2019, 13:28 |
roman555 писал(а): Пост-карты на LPC - нет? Есть, но на Асусах она толком ничего не показывает. Пара пост кодов после 00, и непонятный код висит. Проверял на исправной плате. К разъему LPC_Debug разумеется подключаюсь. На данный момент результат немного продвинулся... Включил я в общем ее, она себя ведет как выше написано, думаю, дай попробую выключить "с кнопки"... И вместо PWR_SW замкнул Ресет и плата дала картинку! Зашел в биос, а там показания датчиков просто космические, типа вместо 12В - 20В, на проце вместо 1,2В - 2 с лишним... Грешу на качество мульта, либо его непропай. Возможно ли такое?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 30 авг 2019, 14:13 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Lankastor писал(а): Грешу на качество мульта, либо его непропай. Возможно ли такое? Еще резисторы обвязки делители,дорожки к ним,промывка после пайки мульта. Мульт заказывали из схемы или по выпаянному?(бывают различия осбенно если до вас ковыряли).
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 30 авг 2019, 17:39 |
alex68q писал(а): Мульт заказывали из схемы или по выпаянному? По выпаянному, но до меня точно не копали. alex68q писал(а): Еще резисторы обвязки делители,дорожки к ним,промывка после пайки мульта. Большой выбор, буду смотреть тогда.
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 02 сен 2019, 10:36 |
Antony7 писал(а): Так биос не прошивался? шился: Lankastor писал(а): Биос шил с сайта, с подрезкой. правильный или нет, это другой вопрос.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 03 сен 2019, 10:28 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
Lankastor писал(а): Биос шил с сайта Уверенны что от нужной модели зашли? При поиске в гугле "Asus P8H61-M LX3 R2.0" первая страница будет "P8H61-M LX R2.0". Сам как то недоглядел и зашил не тот, что нужен - аналогично была проблема с показаниями.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 03 сен 2019, 21:42 |
roman555 писал(а): правильный или нет, это другой вопрос. А как узнать правильность? fivekain писал(а): Уверенны что от нужной модели зашли? Разумеется, сам несколько раз с этим накалывался... Теперь по нескольку раз перечитываю модель:)
stiven
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 04 сен 2019, 16:06 |
Сообщения: 18 Откуда: st. Peterburg
Lankastor писал(а): Плата включается, один писк (якобы все хорошо), после этого сигнал на монитор приходит, но он просто черного цвета. По замерам: VCORE, VCCIO - есть. Напруги на памяти - есть. Питание хаба - есть. Занижено напряжение на GFX, всего 0,4В. Биос шил с сайта, с подрезкой. Учитывая все вышесказанное, я бы грешил на биос. Хотя в этом случае не понятно, почему с кнопки ресет стартует удачно. Может быть конденсатор где-то сплоховал. Логика такая: при включении основные тесты по напругам проходят, а при опросе bios'ом напряжение где-то не дотягивает, из-за дохлого электролита; он себе по-тихоньку заряжается, и на момент нажатия на ресет уже все в ажуре. Хотя я и сам в это не верю (больше рассчитываю на принцип брэйнсторма). По датчикам напряжений еще одна загадка. Ладно если бы одно сбоило, но несколько? Кстати, если измерить тестером, напряжения то в порядке? И откуда такая информация по няпряжениям? По шине SMBUS? А кто отправитель? Может в нем и причина.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 04 сен 2019, 20:20 |
Друзья, спасибо за ваши варианты. Плата пока отложена до выходных, ремонтирую срочные заказы. Подкину еще инфы для размышления... Эти платы (P8H61-M и все ее многочисленные разновидности и ревизии) изрядно мне крови попили. В работе было 4 платы (не одинаковые), от разных клиентов. Три с неисправностью "Включается, но стоит в ресете" и одна просто не включалась с кнопки. Так вот, везде менял МИО (на них стоят Nuvoton NCT5535D/NCT5579D). Две платы ожили, прошли тесты и благополучно ушли клиентам (хотя в одной мультик так же вредничал, но я подумал на брак и заказал еще один, после его запайки все нормализовалось). Одна плата вела себя тоже интересно: если мульт слегка погреть феном все работало отлично, на холодную включался нормально, но практически сразу отваливалась PS/2 клава, датчики начинали зашкаливать. Я изловчился и прошил на ней биос через встроенную утилиту, после этого проблема вроде как ушла, плату отдал клиентам. Через пару дней они мне ее вернули, в биос вылазит ошибка питания проца (датчик питания в биос показывает 2-3В по процу, хотя по факту на дросселях норма). И вот последняя плата, о ней уже выше расписано. У меня несколько подозрений: на продавца с Али, могут ли они прислать неисправную запчасть? Все мульты потому как заказывал у одного. Подозрение на перегрев при пайке феном (может эти мульты очень нежные?), хотя паяю быстро, за всю практику ни одной детали не перегрел.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 04 сен 2019, 20:41 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 333.69
Сообщения: 3334 Откуда: оттуда)
Lankastor по поводу пайки,хоть занимаюсь и не очень часто матерями,но после нескольких перепаек феном,разорился на микроволну для своего Т12. Выпаиваю феном с Розе,затем очищаю остатки оплеткой,центрую микруху,фиксирую в нужных точках припоем и паяльником паяю.
Никакого перегрева ,если микруха выводная (не QFN какая-нибудь например).Так что совет,купить сие жало или приловчиться паять имеющимся,без залипушек,чтобы не создавать себе геморра.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 18 сен 2019, 19:36 |
vdm62 писал(а): Замкнуть резет, ничего не меняется. Это не помогает, у меня видимо так совпало... Сколько потом не пытался, один раз сработало только. vdm62 писал(а): Оживили свою? Пока нет( отложил в долгий ящик... den2 писал(а): разорился на микроволну для своего Т12 Я бы тоже разорился, но денег пока нет. А так да - уже присматривался. Что по итогу: плату мне кое-как удалось "запустить" после нескольких ресетов. Зашел в биос, даже прошил его штатной утилитой с флешки. Не помогло. Менял микруху биоса, не помогло. Обвязка визуально целая, основные резисторы по кругу промерил, в порядке. По сути, если она дала картинку, то работает вроде бы, только датчики с ума сходят по напряжению. Решил заказать мульт у другого продавца, как придет - попробую. И в теме обязательно отпишусь.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 19 сен 2019, 22:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vdm62 писал(а): Мульт заменил а как же измерения перед заменой? vref не пробовали померить, осмотреть на крайний случай смд в этой цепи. у вас ВСЕ показания неправильные, опорное напряжение смотрите.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 19 сен 2019, 23:54 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 49.87
Сообщения: 269 Откуда: Киров
aleksros писал(а): у вас ВСЕ показания неправильные Это у топикстартера не правильные , я тут мимо проходил.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 20 сен 2019, 16:27 |
den2 писал(а): у вас бордвью имеется на эту мать?там на каждый измеритель питальников стоит резистивный делитель и он же RC цепочка. aleksros писал(а): опорное напряжение смотрите. В понедельник проверю, как на работе буду. Спасибо за наводку.
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 07 окт 2019, 16:42 |
Lankastor писал(а): только датчики с ума сходят по напряжению Шину LPC попробуйте прозвонить на землю (при обесточенной плате), например сигналы S_LAD0-3 - замеры не должны сильно отличатся друг от друга. Данные датчиков мультик передает по этой шине.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 30 окт 2019, 13:57 |
Сразу же хочу извиниться, за долгое молчание. К сожалению по плате никаких сдвигов. kolia1984 писал(а): А хаб на плате случаем не первых ревизий? Поведение похоже на дефектные первые партии. А как узнать, какая ревизия первая? roman555 писал(а): Шину LPC попробуйте прозвонить на землю (при обесточенной плате), например сигналы S_LAD0-3 - замеры не должны сильно отличатся друг от друга. Данные датчиков мультик передает по этой шине. Промерил - одинаковые показания. den2 писал(а): у вас бордвью имеется на эту мать?там на каждый измеритель питальников стоит резистивный делитель и он же RC цепочка. Проверил обвязку мульта по этим линиям, тоже ничего криминального. aleksros писал(а): а как же измерения перед заменой? vref не пробовали померить, осмотреть на крайний случай смд в этой цепи. у вас ВСЕ показания неправильные, опорное напряжение смотрите. Опорное напряжение на мульте впорядке: 2 вольта (как по даташиту).
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 R2.0 - черный экран Добавлено: 30 окт 2019, 16:20 |
Lankastor писал(а): А как узнать, какая ревизия первая? по SL-коду (точнее sSpec number) на викиB2 - дефектная ревизия В соседней теме по P8H61-M LX3 есть repair guide . Посмотрите, возможно подойдет под вашу плату. Промеряйте все, что там указано и сравните. Про замеры на +1.8VSFR вы ничего не упоминали, все в порядке тоже?
