Текущее время: 10 май 2024, 03:14
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 19:30
B+ больше 2МОм.
Я там ошибся с написанием двух замеров PL502 и PL702, исправил в предыдущем сообщении.
+1,5VP (PL502) - 236 Ом
+1,1VALWP (PL702) - 231 Ом
+1,8VSP PL703 - 1,41КОм
При измерении сопротивления на PL402 и PL404 (3 и 5 V дежурных) оно постепенно растет, начинается с нескольких килоом и уходит в мегаомы.
Есть тут на форуме отдаленно похожая тема, но там вначале отсутствовали несколько напряжений:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 23:34
FCH_PWRGD по схеме отдаёт мультиконтроллер, есть донор для проверки?
Сопротивление по линиям 3,3 5 и B+ увеличиваются из-за зарядки конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 11:09
Про конденсаторы я в курсе :-):
Донора нет, заказал вчера мульт, но думается мне, что не он один пойдёт под замену, т.к. ключи входные явно не из-за него греются. Но проверить, конечно, надо.
Посмотрел б/у плату у китайцев - в районе 6-7 т.р. Если на этой после мульта окажется хаб под вопросом, или дальше, то с платой вариант может оказаться даже дешевле.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 11:20
Хаб смущает, и по потреблению и по сигналам, но чтобы исключить надо малой кровью мульт проверить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 11:39
Полностью с вами согласен. Заменю сначала мульт. Тем более по схеме я не нашёл подтяжки FCH_PWRGD к питанию, а ведёт он себя после включения как-будто она должна быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (Z5WAK LA-B221P Rev:1.0) Не работает от аккумулятора, хотя напряжение расходится по плате
Артём_8281
05 ноя 2018, 10:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа
Vishnya
1763
10 май 2018, 22:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения
Impreza22b
1451
07 апр 2020, 09:42
treshvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P Rev1.0) Помогите опознать элемент
Service911
14 сен 2022, 09:08
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Помогите переделать в Uma
Pavel_68
28 июн 2017, 19:19
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc и гости: 17
