Текущее время: 19 май 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: X54HR (K54LY Rev.2.1) нет дежурки от блока питания
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 22:49
Всем доброго времени суток !
Ноутбук ASUS X54HR (мать K54LY Rev.2.1) со слов владельца - при подключении ЗУ увидели искры из разъема, далее ноут перестал подавать признаки жизни.
При внешнем осмотре был обнаружен паяный разъем ЗУ (криво но работало). Далее обнаружил что при подключении ЗУ (заранее проверенного естественно) 19в по плате расходится , 3.3в на кнопке есть... Нет дежурки 3.3в и 5в, нет реакции на кнопку. Почитал биос, сверил с рабочим дампом - битый бред. При попытке зашить дамп на родную флешку - ошибка записи. Поменял флешку, залил рабочий дамп. Ноут завелся, загрузился до винды , я обрадовался ) как выяснилось - рано. Следующий прикол - при подключенном ЗУ ноут делает вид что не заряжается и индикатор на плате не горит (хотя фактически аида показывает что заряд идет и батарея при этом реально заряжается.) При отключении ЗУ загорается красный диод на плате и бежит виндовая батарейка =\
P.S. В конце всего, обновил еще биос с флешки (дамп 204, обновлял на 205).
По итогу - ноут не включается от ЗУ без батареи, так как как думает что ЗУ нет. От батареи стартует и при ее отключении прекрасно продолжает работать от ЗУ !
Возможно не очень ясно расписал но как смог) Заранее прошу прощения. Опыта мало и случай не очень стандартный.
Готов к критике и очень рассчитываю на подсказки и помощь в целом. Всем заранее спасибо !
Последний раз редактировалось silver34 29 авг 2019, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X54HHR (K54HR) нет дежурки от блока питания
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 23:04
Мультиконтроллер дурит походу. Смотри сигнал ac_in
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
Re: X54HR (K54HR) нет дежурки от блока питания
После искр что-то садит этот сигнал
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY Rev.2.1) нет дежурки от блока питания
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 23:18
Проверь мосфеты на входе, чарджер и его обвязку
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 23:59
AC_IN_OC# - 1.46в при подключенном ЗУ.
Заметил еще один момент - при снятой батарейке cmos происходит автостарт платы от ЗУ без аккумулятора.
После автостарта на включенной плате те же 1.46в на AC_IN_OC#
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 13:09
Для асуса это норма.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Acdet на чаржере есть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 21:50
То что автостарт норма, это понятно. Я имел ввиду что в этой ситуации плата таки понимает что запуск возможен и запускается от ЗУ (чего не делает при стандартном раскладе).
Сигнал ACDET 2.66в , что по даташиту есть норма (<2.4).
Или я не прав ?
Заказал новый разъем ЗУ и чарджер BQ24740. Завтра махну чтоб развеять сомнения. Смущает 1.46в на AC_IN_OC# ...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 23:14
Почему не отследить по борде, растет он с pq8807, а придавить к земле его должн сигнал p chg acok который растет через резистор pr8811 с 13 ноги bq24740
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 17:24
Цитата:
AC_IN_OC# is 0....
OC = OverCurrent?
- over current, yes
but signal is inverted. and it is zero. does it mean that Over Current detected?
- 3,3V active, 0V no active, isok
 Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY Rev.2.1) нет дежурки от блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 14:21
Всем снова здравствуйте! Проблема решена!
Все оказалось намного проще, чем я себе уже успел накрутить ..)
Наткнулся на форуме на тему 1в1 как у меня http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65266 посмотрел решение и проделал все так же, результат естественно - положительный.
Проблема была в сборке резисторов PRN8801 100ком (104 находится с обратной стороны разъема ЗУ). Действительно на приборе никак не проявляется дефект, все звониться как положено, но я не проводил замеров микротоков как автор предыдущей темы, а сразу махнул сборку с донора.
В результате сигнал AC_IN_OC# стал 3.3в и 0в соответственно при подключении ЗУ.
Сейчас ноут работает штатно, все индикации и батарейки отрабатывают логично.
P.S. В процессе первых тестов платы после замены сборки, плата перестала давать картинку... уже подумал "ну вот и все.."
Как оказалось после - слетела прошивка. Зашил снова рабочий дамп, ноут завелся. Далее присмотрелся к родному клиентскому ЗУ и обнаружил что оно уже раскалывалось и клеилось. При работе с ним - из разъема через раз виднеется салют из искр... С моим тестовым оригиналом и от лабораторника такая трабла не наблюдается. Заниматься блоком нет желания да и у клиента есть оригинал не бывавший в ремонтах, на этом и порешали.
Всем спасибо за участие. И отдельное спасибо пользователю erivnocmc за готовое решение. Всех благ!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54HR (K54LY rev. 2.1) опознание горелого элемента
ewgeniy_m
01 июл 2014, 15:53
ewgeniy_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации
Akir1
12
4377
16 июл 2014, 16:18
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54HR (K54LY rev 2.1) не стартует
Ivanches
13 мар 2015, 17:32
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2
guljaysv
24 сен 2015, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR-SX227R (K54LY REV 2.1) Нужен Дамп
panchuki
2728
17 мар 2016, 07:46
panchuki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 21
