Текущее время: 27 апр 2024, 23:33
anatolf
Заголовок сообщения: UPS IPPON BACK POWER PRO 600 - НЕТ ЗАРЯДА Добавлено: 01 авг 2012, 21:24 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 21:12 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: новосибирск
UPS IPPON BACK POWER PRO 600 - НЕТ ЗАРЯДА ПЛАТА MAIN-873X/3X/4X/5X PRO 098-18018-01-S2 18046-01-322 1. началось с бесконечного писка при включении, после неоднократных попыток включение происходило. Или при работе вдруг начинал пищать, приходилось выключать ПК и UPS, а затем включать всё вновь. Потом всё нормализовалось. Прошло полгода и потребовалось на неделю уехать и отключил UPS от сети. После приезда перестал включаться вообще! Заметил что не включается RY01, из-за чего нет заряда АКБ. Запаял перемычки, зарядил АКБ, но RY01, всё-равно, не включается при подаче 220v 2. Откуда берётся напряжение для вкл-я RY01? 3. Должен ли UPS включаться без АКБ?
anatolf
Заголовок сообщения: Re: UPS IPPON BACK POWER PRO 600 - НЕТ ЗАРЯДА Добавлено: 02 авг 2012, 15:38 |
BLACKBUDU писал(а): Вопрос несколько непонятен. Схему пытался найти? В Гугле-валом. От нее и пляши Есть схема PCBA MODULE-C MAIN 600VA 120VA (U01 с 32 ножками, у меня - 30) и Smart power pro 2000 (U01 - 30 ног) - во многом совпадает, но не могу вызвонить цепь включение RY01 СО СТОРОНЫ "+" ПИТАНИЯ
zordog
Заголовок сообщения: Re: UPS IPPON BACK POWER PRO 600 - НЕТ ЗАРЯДА Добавлено: 20 авг 2013, 11:53 |
Сообщения: 15 Откуда: Russia
anatolf писал(а): 1. началось с бесконечного писка при включении Данный писк говори о необходимости замены АКБ. Был правда случай с холодной пайкой контакта под толстый провод(Black) на транс.
