Текущее время: 11 июн 2024, 05:38
talamaska
Заголовок сообщения: G580 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 25 авг 2019, 14:36 |
Приветствую. g580. model:21150. LA-7981p. Пришел с дохлой дежуркой, было занижено сопротивление по 5v. Дежурка rt8502e, заменил на tps51125. Включается, нет инициализации. Все основные напряжения подымаются, кроме gfx_core, но опыту, оно поднимается последним. ну и в данном случае не подымается, потому что нет иницилизации. В момент включения на флешках биос проскакивает один пучок импульсов и тишина. Посткарта стоит в нолях. Что было сделано после этого: 1. Прошиты обе флеши биоса и мультиконтроллер ene 9012 a3. 2. Заменен PCH. 3. Подкидывались заведомо исправные процы sandy / ivy. Прошу помощи в дальнейшей диагностике. На что еще обратить внимание при отсутствии обмена между флешкой и хабом?
Забыл написать, что на батарейке cmos было 0v (была полностью разряжена).
seldom
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 26 авг 2019, 08:55 |
Сообщения: 17 Откуда: Украина, Харьков
talamaska писал(а): Дежурка rt8502e, Так на плате вроде 8205 стоит?
talamaska
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 26 авг 2019, 11:36 |
seldom писал(а): Так на плате вроде 8205 стоит? Да, конечно. перепутал, извиняюсь. rt8205e. wasiliew писал(а): И следующий пункт ремонта - замена мульта, часто и ему достается. Заменил и прошил ene 9012 a3. никаких изменений. Ни разу не встречал, чтобы неисправный мульт нормально шился / читался. У кого есть опыт общения с данной платой, помогите пожалуйста.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 26 авг 2019, 12:46 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
wasiliew писал(а): кажется отличия в 18 pin На этой плате, 18 пин не задействован. talamaskaищите по Power sequence, 59 страница схемы. Сетевую временно можно скинуть. Ну и лучше поставить RT8205E !
talamaska
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 26 авг 2019, 17:16 |
vldmrdnpr писал(а): Проверить NCP6132A - 8н на землю, должна выдать 1,1В без цпу. проверил. на всех трех фазах подымается 1,1в. Но у меня и без перемычки (с процом) на процовом питании есть 1.1в, отсутсвует только питание видеоядра, но оно же вроде последним подымается. Обмена нет между хабом и флешкой(. курю повер секвенс. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 30 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Проверить NCP6132A - 8н на землю, должна выдать 1,1В без цпу. С перемычкой на всех фазах 1.1в, но плата отрубается через 5 секунд. Но напряжения можно успеть замерять, правда по одному значению за одно включение платы. так и должно быть? Отрубается без проца?
talamaska
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 27 авг 2019, 17:52 |
Спасибо вам за ответы. vldmrdnpr писал(а): Ничего не должно отрубаться. На всех фазах, включая gfx, д.б. 1.1В, бесконечно долго. Проверил еще раз. кинул перемычку с 8 ноги на землю. Плата включается на секунд 5-6. на проце появляется напряжение на всех трех дросселях 1,1В. Но отключается. Заказал шим проца. Меня смущает высаженная в 0 батарейка кмос. Сопроитвление по линии rtc_bat килоомы.
seldom
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 31 авг 2019, 09:31 |
talamaska писал(а): 1. Прошиты обе флеши биоса и мультиконтроллер ene 9012 a3. 2. Заменен PCH. Вы в биосе уверены?
talamaska
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 31 авг 2019, 10:53 |
seldom писал(а): Вы в биосе уверены? я уже ни в чем не уверен, но несколько разных комплектов пробовал прошивать, в том числе и мультиконтроллер. Подскажите пожалуйста. на аппарате изначально была убитая дежурка и высаженая в 0 батарейка кмос, может от этого оттолкнуться и что то тут проверить? опыта маловато, давно уже ноутами не занимался.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 31 авг 2019, 11:13 |
talamaska писал(а): Ни разу не встречал, чтобы неисправный мульт нормально шился / читался. Было, и неоднократно. Попробуйте еще раз заменить и прошить. Отрубается, случайно, не по ACOFF? Проверяли, что на плате остается?
talamaska
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет инициализации Добавлено: 31 авг 2019, 14:43 |
vldmrdnpr писал(а): Было, и неоднократно. Попробуйте еще раз заменить и прошить. хорошо. просто его родной мульт читался и писался. затем я заменил его на новый и он тоже читается и пишется. при этом поведение платы не изменилось. Попробую еще один мульт, благо их полно). vldmrdnpr писал(а): Отрубается, случайно, не по ACOFF? Проверяли, что на плате остается? позже попробую это посмотреть.
