Текущее время: 28 апр 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Asus A7M. Не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 17:38
Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Ноут перезагружался. Разобрали. Стали снимать железку крепления охлаждайки проца, снесли несколько дорог. Восстановили. Теперь ноут вообще не подает признаков жизни На кнопке ВКЛ напргуи нет, на катушках напруги нет. Подскажите где копать
Куда клиента не целуй, везде ......
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M. Не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 18:27
проверь шимку заряда для начала, она через себя пропускает 19 вольт???
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 19:37
Выяснили. Умерла TPS51020 и G6100. Видимо, она и унесла TPS
Заменил. Просадка по 5ти вольтам. Вместо 5В - 4,25В. Иногда прыгает. Вместе 3.3В - 3.42В (думаю это нормально). Сниму мост, посмотрю останется ли просадка
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:16
мост скинули питальники появились нормальные.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:17
посадим мост посмотрим что получиться.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 04:13
поставили spp100 вместо 6100 все заработало
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 21:27
Главный модератор
Главный модератор
В SPP нет видео- как он у вас в A7M заработал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек
floyd_123
2628
15 июл 2015, 23:19
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7M (Asus A7M) Не выключается
mosfet666
14 сен 2020, 11:23
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a7m (a7m) зависает при включении
rovensky
12
2977
03 ноя 2017, 11:48
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Белый экран
sergey_777-s
17
1549
17 сен 2021, 21:20
sergey_777-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Bad bios checksum
sergey_777-s
12
1093
16 дек 2021, 03:26
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, IOD и гости: 52
