Текущее время: 05 май 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: DNS W765SUN (6-71-m74s0-d06a) Не работает несколько кнопок
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 19:50
Ноутбук пришёл с проблемой - при включении начинает пищать и моргают индикаторы, секунд 30 работает и выключается. Нашёл на плате повреждения от перекрученного болта нижней крышки. Порвало пару дорог и замкнуло на землю. Дорожки восстановил ( фото прилагаю ). Ноутбук включается и исправно работает, за исключением нескольких клавиш на клавиатуре (пару стрелочек, W, ещё несколько каких-то), похоже на неисправную дорожку. Подкинул другую клавиатуру - кнопки не работают те же самые. Проверил обе клавиатуры на тестере - рабочие. Прозвонил все дорожки от разъёма до ножек мульта - всё исправно. Поменял мультиконтроллер - не помогло. На всякий случай поменял разъём - ничего не изменилось.
Подскажите куда смотреть дальше? В голову ничего не приходит.... :-(
 Заголовок сообщения: Re: DNS W765SUN (6-71-m74s0-d06a) Не работает несколько кнопок
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:31
маловероятно, но, мб кто-то залил неправильную прошивку в бук?
ну и, не помню, есть ли на этом аппарате какие-то допкнопки - иногда гадят они, а глючит клава.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 10:20
Как-то раз была похожая бабуйня из за замены матрицы... Отключи ее, а изо на внешку выведи если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 12:39
Доп.кнопки распаяны на плате, прозвонил, вроде бы с ними проблем нет. На внешку без матрицы тоже не помогло. Биоса флешку не трогали до меня, но и я её не прошил, дамп не нашёл. Из под доса с офф сайта прошил основной биос, на ЕС он ругается и не шьёт, какая-то ошибка phlash16, решить не смог. Подскажите как порезать биос для прошивки на программаторе?) http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/W765SUN/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 123235 (6-71-M74S0-D06A.GP) Выгорает мосфет по питанию VCORE (PQ8)
в форуме DNS
staskarabas
20 июн 2016, 16:35
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (6-71-M74S0-D03BGP)) M74S0
в форуме DNS
zaferkaya
11
5386
15 ноя 2018, 11:49
shabasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату CLEVO 6-71-M74S0-D06A. GP
ALEXSHAI
05 янв 2017, 14:41
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0119110 (6-7I-M74S0-D06A-GP) Нет индикации и высокое поребление.
в форуме DNS
Felix-irk
08 янв 2019, 19:17
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo (6-71-M74S0-D06A GP) Выключается
в форуме Clevo
Kemal_92
16 ноя 2020, 17:04
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
