Текущее время: 12 май 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: dell 7559 (quanta am9a) Странное поведение, в даньшем нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 15:54
Ноутбук выключался в непредсказуймый момент времени, и включался з задержкой. Прошился чистым МЕ проблемма с задержкой решилась, но продолжал выключаться дальше. Температуры были в норме, напряжения были везде стабильные без просадок ( в момент выключение замерять не удавалось). После нескольких отключений стал не включался , в этот момент напряжения согластно запуску МП были все до снятия ресета ( VCC_CORE, VCCGT, также не подымались), сообственно ноутбук себя ведет так , на секунду включаеться и выключаеться. Полежал ночь стал снова включаться и отключаться. Вдальнейшем уже даже полежав не включаеться, при нажатии кнопки светит индикатором и на проце есть напряжения VCC_CORE но 1,04 В (тоесть шим не выставила верное напряжение), что обнаружил умерла флешка 8 метровая, плата убила планку памяти (или случайное стечение обстоятельств, но думаю из за этого и выставлял проц нормальное напряжение). послезамены флешки снова себя ведет на сек вкл и выкл, есть все напряжения до снятия ресета и отсутствует VCC_CORE, VCCGT. сообственно замеры сопротивлений
Сопротивление \ Напряжения на катушках
VCC_CORE = 2,6 Ом \ 0
VCCGT = 5,1 Ом \ 0
VCCIO = 27 Ом \ 0,95
VCCSA = 12 Ом \ 1,05
VCC_1V0 =46 Ом \0,99
Дискретные 960м все подымаються и в норме
V_VDDQ = 282 Ом \ (вот здесь странно нужно ослом глянуть, мультиметром когда как то 0,06 то 1.35, думаю 1,35 если ослом глянуть скорее всего мульт не успевает замерить)
Дежурки и 3.3SUS 3.3RUN 5RUN в норме
Флешки биоса по схеме стоят q64fvssiq q32fvssiq, стояли q64fvssig q32fvssiq, сейчас стоят EN25Q32-104hip EN25Q64-104hip снял с донорской такой же платы.
В надежде на чудеса :-) Шим проца менял, мульт менял, хаб также менял результат тот же.
Вопрос почитав тему о совместимости флешей с МЕ, разобрал дамп увидел что ЕN25q64 EN25q32 не поддерживаться МЕ , может ли быть это виновником, за все время не встречать проблем с взаимозаменяймостью флешек по этому и спрашиваю. :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: dell 7559 (quanta am9a) Странное поведение, в даньшем нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:18
SIQ окончание маркировки флешки - значит что она шьется в режиме QUAD, и по идее он должен быть. Без него скорей всего кина не будет.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:30
Пробывал зашить EN25Q64 EN25Q32 зашить программатором CH341 в режиме QUAD то же самое, хотя может и прогер лажанул не увверен, завтра попробую на другом прогере зашить в режиме квад, сейчас заказал w25q32fvsig w25q64fvsig для чистоты експеремента.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:02
На донорной плате, есть старт секунд 20, биос скорее всего вычитываетья, но не подымаються напряжения на проце. Еенейблы, павер гуды на шимке проца есть. При нажатии кнопки грееться хаб проц видак. Смущают сопротивления на донорной плате, там стоит i7 6700hq на ней сопротивления в два раза ниже чем на i5 6300hq.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 01:06
Проверьте вычитку SPD памяти при старте
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 11:51
Так он же должен поднять vcc Core и без планки, а vccgt уже с планкой. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 21:26
Разобрался тема закрыта
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 14:52
Гле подведение итога?
Нарушение правил форума!
I.4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) висит на логотипе Dell
в форуме Dell
Dima08h
17 мар 2020, 16:45
kemper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15-7559 (Quanta AM9A) Опознать погорельца
в форуме Dell
duddits
24 фев 2017, 00:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-7559 (Quanta AM9A) Номинал резистора PR29
в форуме Dell
duddits
12 апр 2017, 12:15
duddits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Dell Inspiron 15-7559 Quanta AM9A
kompcenter
05 май 2018, 02:52
kompcenter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-7559 (Quanta AM9A) При загрузке системы синий экран
в форуме Dell
andre160885
14 фев 2019, 14:12
andre160885 Перейти к последнему сообщению
