Текущее время: 17 май 2024, 09:14
com77
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 palit dual кулера вращаются на 100% Добавлено: 01 сен 2019, 00:29 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
strong.skosarev писал(а): Есть 5 видеокарт с аналогичной неисправностью Экий вы скопидом Делиться надо strong.skosarev писал(а): У всех видеокарт с кнопки включения начинают вращаться кулера на 100% В автоборнере и других утилитах не регулируются кулера Карточки то работают ? Проблема только в скорости кулера ? Настройки биоса проверьте, может старый хозяин майнил и в биосе обороты(утилитой) на максимум выкрутил.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 palit dual кулера вращаются на 100% Добавлено: 01 сен 2019, 12:49 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
strong.skosarev писал(а): Контакты все в порядке какое напряжение на разъеме вентиляторов?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 palit dual кулера вращаются на 100% Добавлено: 01 сен 2019, 15:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
strong.skosarev писал(а): Шим 3221 и полевой транзистор менял что за шим такой, за что отвечает? полевой транзистор какой из? не тот ли что обозначен D7? датчик температуры в гпу, управление кулерами - напрямую с гпу, туда же идет контроль оборотов (тахометр), с некоторой обвязкой в виде спаренного диода и резисторов подтяжки к 3 вольтам.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 palit dual кулера вращаются на 100% Добавлено: 01 сен 2019, 21:31 |
strong.skosarev писал(а): Все верно d7 и вместо диода поставили транзистор? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- по ГПУ-З 29% оно меняется или все время так и стоит?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 palit dual кулера вращаются на 100% Добавлено: 01 сен 2019, 21:47 |
madking писал(а): вместо диода поставили транзистор? наверняка не исключен и такой вариант strong.skosarev для начала, 3221 - не шим, и тем более участия в оборотах не принимает. D7 так обозначают диоды, но не транзисторы. там стоит сдвоенный диод и если вы поставили туда полевик - поменяйте его обратно. напряжения правильные, но это только по постоянке. там где 3,3 вольта (1 и 2 контакт, а не 3 и 4 как вы написали) должно быть импульсное напряжение. лучше всего смотреть осциллографом.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 palit dual кулера вращаются на 100% Добавлено: 01 сен 2019, 22:12 |
aleksros писал(а): наверняка не исключен и такой вариант если ТС написал что "полевой транзистор менял" до уточнения "полевой транзистор какой из? не тот ли что обозначен D7?" "Все верно d7" - лучше переспросить и надеяться что ошибка вышла но если это так, то тут уже будет путаница и с самим разъемом, ну а там можно и вентиляторы угробить, может из-за этого и крутят на все сто, так как от вентиляторов нет оборотов, сдохла шимка ПВМ или ГПУ
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 palit dual кулера вращаются на 100% Добавлено: 02 сен 2019, 00:22 |
strong.skosarev писал(а): какой элемент отвечает за импульс этого напряжения ? aleksros писал(а): датчик температуры в гпу, управление кулерами - напрямую с гпу, туда же идет контроль оборотов (тахометр), с некоторой обвязкой в виде спаренного диода и резисторов подтяжки к 3 вольтам.
