Текущее время: 21 сен 2024, 05:05
Юрий13
Заголовок сообщения: Packard Bell LX86 (da0zybmb8e0 rev e) нет изображения Добавлено: 31 авг 2019, 23:40 |
Друзья, приветствую. Ноут Packard Bell LX86 da0zybmb8e0 rev e с изначальной проблемой видака. Человек пользовался встроенной полгода. Решил сделать дискретную. Я проверил, убедился прогревом, отложил пока приедет чип. Чип приехал, перекатал. Снимая старый, поднялся уголок текстолита вместе с компаундом (не подлез из-под чипа вытащить) с 3 контактами, 2 GND и один VMB DQ1. Посмотрел, дорожки не оторвались, просто пригладил назад. И пару кондеров снес термопарой, поправил. Чип впаял. Включаю - картинки нет, воткнул флешку - на секунду включения загорается и тухнет флешка. Жд не раскручивается. Напряжения все на месте. Я в ступоре. Перекатал старый чип - посадил, изменений нет. Поведение такое: один раз кулер раскручивается и все, все нагревается, кулер молчит, с кнопки включается - выключается сразу. Кажется, что светодиод включения горит как-то в пол накала. Пробовал залить биос в основную мс, без изменений. Вопрос, что случилось с ноутом, пока он лежал и ждал чип. Подскажите варианты.
artell
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LX86 (da0zybmb8e0 rev e) нет изображения Добавлено: 01 сен 2019, 22:54 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
Юрий13 писал(а): поднялся уголок текстолита вместе с компаундом (не подлез из-под чипа вытащить) с 3 контактами, 2 GND и один VMB DQ1. Посмотрел, дорожки не оторвались, просто пригладил назад. И пару кондеров снес термопарой, поправил. Ограничения тока хоть не соит на лбп? :D Судя логически, вероятно при запайке слиплись шары \ не досел чип. При условии что до запайки работал нормально. Батарейка в норме?
sergev
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LX86 (da0zybmb8e0 rev e) нет изображения Добавлено: 02 сен 2019, 00:13 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 480 Откуда: воронеж
Найдите фото платы,проверьте в ту ли сторону кондеры поправили,у меня был подобный случай-коллега тоже два конденсатора поправил,но в другую сторону.. ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- И ,кстати,второй момент-когда есть оторвыши-часто есть такие пятаки,которые видно не сразу,а когда еще раз чип поднимеш ,а там еще с пяток поднялись с чипом вместе.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LX86 (da0zybmb8e0 rev e) нет изображения Добавлено: 04 сен 2019, 02:14 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 964 Откуда: Смоленск
Юрий13 писал(а): Человек пользовался встроенной полгода. Решил сделать дискретную. обратно на встроенное переключал?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LX86 (da0zybmb8e0 rev e) нет изображения Добавлено: 04 сен 2019, 02:29 |
Юрий13 писал(а): Снимая старый, поднялся уголок текстолита вместе с компаундом На первый взгляд может и не значительно,разгладил ит.д. В итоге межслойное кз или обрыв не исключён
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LX86 (da0zybmb8e0 rev e) нет изображения Добавлено: 04 сен 2019, 02:34 |
Смотрел по боардвью, сигнал уходит на банку памяти на оборотной стороне. Банку естественно пока не снимал, чтобы вызвонить. Завтра буду старый чип снимать и еще раз внимательно все осматривать под микроскопом. Кондеры, что снес с сигналом DPB PVDD, на них 1,77V на всех. Так что работают. Как и написал, по напряжениям все выглядит красиво. Но где собака порылась, пока непонятно вообще. И еще больше непонятно, почему жд вообще не раскручивается. Хоть есть инициализация, хоть нет - должен же крутиться.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LX86 (da0zybmb8e0 rev e) нет изображения Добавлено: 04 сен 2019, 16:23 |
Короче есть движение. Снял старый чип, решил запустить вообще без чипа. И плата включилась на встройке. Зашел в биос, стоит на переключаемой графике, хотя я не менял. Ну да ладно. Флешка, жд все зашуршало. Теперь надо думать, чего же с дискреткой не идет. Осмотрел все с микроскопом. Ну не к чему придраться(. Пятаки красивые, то место, что приподнялось, даже не видно. Буду думать.
