Текущее время: 17 май 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-a) не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 23:35
Добрые ночи!! Аппарат залить в районе шлейф матрица + J4915. Заряжается. На кнопах есть 3.3вольт. Дежурный 3.3 тоже присуствует. Подскажите пожулайста какие сигналы проверить дальше. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-a) не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 02:29
*Доброй, если на кнопке есть 3.3в смотрите есть ли на мульте и выдает ли мульт этот сигнал мосту (хабу)
"сигнал вроде on/off BTN что то подобное в названии будет"
*Ну...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1357
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) Не включается после перепрошивки
в форуме Apple
moonrace
11 ноя 2017, 18:42
almat_moto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 14:30
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
