Текущее время: 11 май 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 22:23
привет всем мастерам :-):
материнская плата lvds была замкнута и система выключилась. плата начинает нормально стартует
Standby pwm (+3.3v / +5.0v) - OK
+VGA_VCORE - (+0.9v) - OK
+VCCSA - (+0.9v) - OK
+1.8VS_PWRGD - (+1.8v) - OK
+1.5V / +0.75v - OK
+1.05VS - OK
+VCORE - (+1.0V) - OK
+VGFX_CORE - 0V
изменено
HM Chipset / SİO / CPU PWM / GFX_Core MOSFET / BIOS firmware + заменить эпром / cpu / ram
cpu pwm - я убрать резистор PR8048 (COMP - 18pin)
+VGFX_CORE -> +1.0V (Он был активирован) - без просессор
Другие измерения сигнала
VR_HOT# - 1.05v
VR_SVID_ALERT# -1.05v
VR_SVID_DATA -1.05v
CPU_VRON - 3.2v
VRM_PWRGD - 3.2v
VGFX_PWRGD - 0v
H_CPUPWRGD - 3.2v
PM_DRAM_PWRGD -1.5v
BUF_CPU_RST# - 3.2v
PLT_RST# - 3.2v
CPUDRAMRST# - 1.5v
DDR3_DRAMRST# - 1.5v
DRAMRST_CNTRL_PCH - 3.2v
кристаллы измеряли все сигналы активными
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 05:54
Биос высчитывается вообще? Проверьте lvds шину на пробой, ,hm86 штука жиденькая с вероятностью 90% будет дохлым хотя как знать, для чего вы проверяли шимарь проца не ясно т.к. ками нависали vpu-core 1v
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 30 секунд: ----------
хотя извиняюсь подзатупил должно появиться vgfx при проверке шима
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:24
много раз пробовал разные биосы + clear me
lvds pin проверить . нормально
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 22:39
DDR_PWRGD *
+1.8VS_PWRGD *
+VCCSA_PWRGD *
DGPU_PWROK * * * ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3V
+1.05VS_PWRGD *
SUS_PWRGD *
PM_PWROK - 3.3v
VRM_PWRGD -> DELAY_VR_AND_ALL_SYS - 3.3v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
post card подключена - 00
CLK_DEBUG - 32khz - ok
подключил RTS# сигнал sio 22 pin
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6274
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца
Sanches524
19
5095
24 авг 2016, 13:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
в форуме Packard Bell & NEC
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, ValeDeMare, vidijus и гости: 27
