Текущее время: 02 май 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: моноблок c340 pcb 6050a2512501 виснет при включении
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 12:54
Добрейшего всем!
странный дефект.
иногда зависает при включении. иногда включается и работает без замечаний.
когда зависает- подсветка есть, немигающий курсор где-то выше-левее центра.
на клаву не реагирует. на внешнем экране тоже ничего.
проц,память, бп подкидывал. PU9 apl5930 менял. без изменений.
что знающие люди посоветуют?
 Заголовок сообщения: Re: моноблок c340 pcb 6050a2512501 виснет при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:32
не сильно верил , что микруха биоса так может глючить,
но все-таки глючила.
после замены восьминожки аппарат стал уверенно включаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideacentre C340 (6050A2512501 (CI61S1)) Переделка DIS to UMA
Jovaniks
17 янв 2024, 13:09
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок lenovo c340 (CIH61S1 VER.:1.0) Артефакты, кто переделывал в UMA
ekibastuz2015
2315
14 мар 2019, 08:33
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo c440 (6050A2512501 A02) помогите переделать в uma
Mihoho
30 ноя 2018, 12:06
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения
в форуме DNS
defender1357
17
7461
05 окт 2017, 15:15
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
