Текущее время: 01 май 2024, 13:53
 Страница 5 из 5 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки мультиконтроллеров: выбор
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 23:21
Программатор Водопьянова у меня работает без вопросов к разработчику. Все что совал ему и что должен бить шить - он зашивал. Думаю разницы между программаторами и нету, так больше кому какой цвет текстолита нравиться.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 20:02
Слушайте, есть кто то в теме? Проект SVOD угасает или продолжает жизнь? Начал смотреть информацию, старая страница "мертва". Новая "пустая" и лишенная всяческого смысла.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 23:57
Почему пустая? Там есть тематический форум. По крайней мере, когда последний раз заходил - все было.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:53
Это видимо давно было? Посещение.
http://forum.svod-project.com/
Темами курирует какой то индус.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 21:16
Учитывая, что у них уже новый программатор SVOD3 в полноценном корпусе с колодкой, то вряд ли он угасает, а курируют всякие "индусы", потому что официальные дилеры как раз из Индии, Бразилии и прочих Индонезий. Прошивки выходят и под первый и под последний. Единственное нарекания это отсутствие информативности по продуктам.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 10:35
Все, что я там увидел это "наличие-отсутствия" :-):
Зря покупал SVOD 1.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 11:53
Программатор работает, народ постоянно пополняет базу плат, каких нет и отличаются - можно самому заполнить. Цель достигнута.
Автор переключился на новую версию, как делают ВСЕ разработчики таких устройств. Если есть какие-то вопросы - можно попробовать написать автору. Но сомневаюсь, что он будет дополнять первую версию поддержкой новых микросхем.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
отличный программатор, умный автор и ноль саппорта годами
посещаемость их форума нулевая
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: муки выбора... программатор для мультов
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:20
приветствую. народ, подскажите пожалуйста, какой программатор для мультиконтроллеров выбрать?
для биос есть CH341A и minipro.
программатор нужен исключительно для мультов, в универсальных нужды нет. что лучше всего подойдет для этих целей?
положительные отзывы о программаторе Вертьянова. кто-то рекомендует брать Svod3, rt809h. что же все таки выбрать, что лучше всего себя зарекомендовало, каким удобней пользоваться и на что есть хорошая поддержка и обсуждения? вообщем помогите определиться.
заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: муки выбора... программатор для мультов
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:30
viewtopic.php?f=170&t=15912
лучше не найдете
svod маленько проигрывает по удобству пользоования и такой поддержки нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:41
Плюсую за Вертьянова. Который год пользуюсь, ни разу не подводил. Отличная вещь, окупается после второго починенного ноута. Если брать полный комплект с тетрисом, пауком и жвалами - то за 4-5 ноутов.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:51
значит будем брать Вертьянова :-):
осталось определиться, что именно докупать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 09:35
Мне лично пока что хватает основного комплекта (прогер+шлейфы+шнуры). Категорически рекомендую докупить себе шлейфов под все доступные размеры и шаги с того же али, т.к. есть платы, на которые шлейфов в комплекте нет. Приходится вручную резать. Брал себе сразу по 10 шлейфов на 0.5, 0.8 и 1.0мм шага, каждый шлейф по 40пин - чтоб в случае чего можно было подрезать как надо.
Потом, как поймете и распробуете - докупите остальное.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:18
Спасибо за отзывы!
Не могу пройти мимо, чтобы не отговорить от этой глупой затеи.
Хочу напомнить, что есть очень удобная функция в оболочке, которая позволяет использовать всего ТРИ шлейфа для работы с 99% плат.
К сожалению, эту фишку мало кто понял или не разобрался.
Настройки в строке LEFT/RIGHT UP/DOWN 05MM/08MM/1MM как раз для этого и введены.
Если на MB размерность клавиатурного разьема, например, 30 pin, то это не значит, что нуженр только на 30 pin.
Можно использовать ЛЮБОЙ от 24 до 30 пин ! Хоть на 26 ... Оболочка сама рассчитывает варианты и показывает КАК подключить к MB - от 1 или последнего вывода. Автоматом переназначаются управляющие сигналы ....
Если нет описания в стороке (LEFT/RIGHT UP/DOWN 05MM/08MM/1MM ), то дописываете сами в txt файл и делитесь. MB же на руках ))
НЕ НУЖНО РЕЗАТЬ ШЛЕЙФЫ ))
Не нужен зоопарк из шлейфов или дурацкие переходники ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:00
Тов. Сергей, я про эту фичу знаю. Проблема главная в том, что лично мне удобнее иметь набор шлейфов именно под определенную ширину коннектора. Да и чем реже один шлейф используется - тем дольше он прослужит, имхо.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:58
Vertyanov_SS
Здравствуйте!
Хотел бы купить уже себе ваш программатор второй версии, где надо проводки-перемычки выставлять. Ранее заказывал наш бывший сотрудник, который уволился в мае. Пользуемся второй версией и наслаждаемся его работой. Сколько он будет стоить, если покупать его напрямую у вас с комплектом шлейфов и переходником с клавиатурными разъемами?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:41
Den4ik
2я версия снята с производства и добавления в софт новых устройств нет....., купить только Б.У
(порыть форумы и сайты на предмет куплю-продам оборудование....)
возьмите новую версию 3.2 - в ней проводки не надо пиновать перед прошивкой кб9012
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:24
Где подробней почитать про это? Вчера получил программатор, но как пользоваться...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:53
alex_alr
все в инструкции, ссылка на первой странице темы данного программатора viewtopic.php?f=170&t=15912
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 20:45
привет! на десктопных матерях тоже шить нужно мульты при замене? и как?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Москва)
Uicholi
09 июл 2019, 12:06
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7567 P65F (la-D993p) Настройка (выбор) AMT после прошивки
в форуме Dell
Ewwwgeny
03 дек 2021, 16:24
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс19830191 и гости: 3
