Текущее время: 29 май 2024, 12:40
bicmark
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи Добавлено: 02 сен 2019, 15:56 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую, всех. Прошу подтолкнуть к выходу из трех сосен. Пришел данный ноутбук невключайкой, без реакции на кнопку включения. Выяснилось, что не открываются входные ключи, соответственно нет B+, напряжение на этой линии 14V. Ключи поменяны, дело не в них докопался до микросхемы PU18, в части PU18A - все нормально, а в части PU18B - нет, а именно отсутствует напряжение ACON. Выяснил, что для ACON нужно, чтоб на 6 ноге микросхемы (PU18B) должно быть 3.3V, на 5 ноге - 4V и выше, на 8 - 19V Тогда на 7 ноге появится напряжение. Так вот, из этих всех условий у меня на 5 ноге 3V. Соответственно на 7 ноге - пусто. Если замкнуть на миг 5 и 6 ногу (чисто случайно при замерах щуп соскочил) - на 5 ноге поднимается напряжение до 8 и плата запускается, все нормально. Как я понимаю, что напряжение на 5 ноге PU18B формируется из B+ через делитель PR387 (499kOm) и PR395 (499kOm). Даже при напряжении на B+ 14V - из делителя должно выходить порядка 7V, чего достаточно. Но выходит 3V. Что было сделано: - Заменен PU18 на заведомо рабочий - Заменены все конденсаторы (PC270, PC268 и PC269) - Заменены все резисторы (PR394, PR395, PR387, PR385) - Заменил PQ69 Все бестолку.
Заметил, если снять PR394 - напряжение на 5 ноге приходит в норму. PR398 соответствует номиналу, на 2 ноге PQ69 - 3V присутствует
Не могу понять, что не так... PQ69 работает как надо, куда тогда утекает напряжение с 5 ноги PU18B?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи Добавлено: 02 сен 2019, 19:34 |
Плата идеально чистая, следов залития нет Нашел тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=88557&p=659602&hilit=%2Apu18%2A+5742#p659602Тут сказано, что это срабатывает защита, если по линии B+ занижено сопротивление. Я снял PR394 и подключил плату к ЛБП, потребление до нажатия на кнопку включения 40мА, это вродь как многовато. Но на больших катущках нигде напряжения нет, следовательно верхние ключи не пробиты. Буду искать просадку
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи Добавлено: 02 сен 2019, 20:50 |
PD14,PR386,PR388,PR390,PR391 - все исправны. Резисторы каждый выпаял и померил, все норм на PQ67, на затворе 7.59V, по B+ (1 нога) - 14V, на 3 ноге - 14V
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи Добавлено: 02 сен 2019, 23:47 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
bicmark писал(а): на PQ67, на затворе 7.59V, по B+ (1 нога) - 14V, на 3 ноге - 14V все с малоточкой в порядке. Сними pr394 и не заморачивайся. pq69-71 только для того и нужны, чтобы не дать открыться входным ключам, при коротком в дежурке. Все резисторы подобраны, чтобы схема не запустилась при напряжении на стоке PQ67 ниже 14,589В.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи Добавлено: 03 сен 2019, 15:58 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
bicmark писал(а): PQ71 менял 5V таки не приходят, потому как нет B+ Но +14 вольт на В+ есть же ? Значит дежурка работает и на PQ71 на базе должно быть +5VALW. Это если подключен аккумулятор. Если аккумулятор не подключен, а подключена зарядка - всё равно В+ должно быть (если сильно не занижено сопротивление по В+) и дежурка должна быть.При этом В+ получается из VIN по цепи :PD14 -->PR386,PR388,PR390,PR391--->открытый PQ67,минуя входные ключи.Эта цепь для того,что-бы включать ноутбук без АБ.
