Текущее время: 28 апр 2024, 09:12
aspirant
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Bremen_UL REV:1.2) Нет инициализации Добавлено: 23 авг 2019, 06:58 |
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27
Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Модель платы BREMEN-UL REV:1.2 (100201)-4 на стикере BREU BA92-06336A а на флешке биос стикере `06 JD и шит этот биос download/file.php?id=23291.
_________________ Один в поле не воин.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Bremen_UL REV:1.2) Нет инициализации Добавлено: 25 авг 2019, 16:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
8965 писал(а): скинуть юг и восстановить на крайнем ряду 6 пятаков (типовуха) тс писал, aspirant писал(а): А также на всякий случай менял и южный мост.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Bremen_UL REV:1.2) Нет инициализации Добавлено: 25 авг 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
aspirant писал(а): Но активности на флешки биоса нет. Ноут запустился, а обмена он не видит. Знаешь когда обмен надо смотреть?
aspirant
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Bremen_UL REV:1.2) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 03 сен 2019, 10:49 |
VOSTOK TJ писал(а): Постку подцепить, понажимать на сокет проца снизу... Постку прицепил поджимал сокет проца- тихо, поджимал север- пошел пост. Levsha110mb писал(а): Буквально на днях поднимал север на такой же, были обрывы под ним пятаков. Снял север и реболил чип и установил включаю посты пошли изо есть. Собирал все и включаю изо есть загрузка пошла и рабочий стол. Прогонял часа пять все хорошо. Клиент забрал. Тему можем закрыть. всем спасибо
