Текущее время: 30 апр 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (Compal LA-8861P Rev: 1.0) Не видит ёмкость аккумулятора. Но зарядку держит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:59
Изначально ноутбук вообще не включался
типавуха сдох общий клокер, заменил отдельными генераторами и резонаторами.
далее отключил дискретку
Аккумулятор не держал зарядку, сразу не думая поставил новый.
Аккумулятор заряжается и ноутбук работает от аккумулятора но Windows пишет что зарядки 0%
AIDA показывает напряжение зарядки а емкость зарядки не показывает
Подкинул этот аккумулятор к похожему ноутбуку там всё в порядке.
Предположил что не идёт считывание данных с контроллера АКБ. Хотел прозвонить линию DATA.
Схема то есть а поиск не работает, задолбался искать где там распиновка на разъем АКБ. Так понимаю мульт напрямую считывает данные с акб, вдруг где резистор в обрыве.
Может кто сталкивался с такой проблемой, я впервые. Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (Compal LA-8861P Rev: 1.0) Не видит ёмкость аккумулятора. Но зарядку держит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:19
На 45 странице схемы есть распиновка разъёма батареи.Смотрите осциллографом на 3 и 4 пине.При подключении АБ -- должны быть пачки импульсов.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 19:20
Проверил обмен данными между акб, контроллером заряда и мультом есть
еще вспомнил биос постоянно сбрасывался, прошил помогло.
Попробую еще мульт прошить
---------- Добавлено спустя 25 минут 30 секунд: ----------
Прошивка мульта помогла. nik751 спасибо очень выручил я бы весь день искал по схеме где там разъем он и на плате не подписан (или под радиатором, не снимал него)
Не в первые уже не работает поиск в схемах в чем загвоздка? есть решение проблемы? в ручную так искать все страницы?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:11
Попробуйте другой PDF Viewer.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:46
Юзаю Adobe rider а что есть получше него? их много разных
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:15
Это файл схемы такой кривой. Кто и за что с ним это сделал я не знаю.
Запустите поиск 57&9&& ,если найдёт RTCVCC то значит это она.
Поиском пользоваться сложно, но если ОЧЕНЬ надо, то можно особым задротским способом:
Из hex-ового значения каждой необходимой буквы надо вычесть 1D и какой символ получится, тот и использовать (см. пример выше)
Надеюсь тот, кому надо понял. Как то так.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 14:37
Если нет ослика, проверь, есть ли в аиде данные о батарее (емкость, скорость заряда), если нет - шить/менять мульт KB9012, на этой платформе типовая проблема с ним.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (Compal LA-8861P Rev: 1.0) Не видит ёмкость аккумулятора. Но зарядку держит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 17:25
Прошивка мульт помогла (писал выше)
 ! igils писал(а):
Так закрывайте тему, раз все решено. Это ваша обязанность!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Lenovo s820 не держит зарядку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Lenovo
Lenovs
33
8909
14 окт 2018, 04:43
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-906ru (compal la-8861p rev:1.0) Нужны дампы биос
в форуме Samsung
Терлик
08 дек 2014, 11:34
Терлик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-T01RU (Compal LA-8861P rev 1.0) Не едет дальше пост кода 55h
в форуме Samsung
seminenko
1741
12 мар 2019, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)
в форуме Samsung
max83461
2934
16 фев 2018, 11:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (compal la-8861p) После замены 216-0833000 не включается
в форуме Samsung
den0222
26 янв 2019, 13:33
den0222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: limew22, TopLab, Yandex [BOT] и гости: 24
