Текущее время: 19 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: x555l (x555lj) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:37
Здравствуйте, новенький у вас. Чип заменил, шлейф проверил, матрица тоже. Куда копать? x555lj мать.
 Заголовок сообщения: Re: x555l (x555lj) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 08:18
какой чип? что на внешку?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 08:20
на внешку без проблемно, картинка есть нагрузки держит. чип n16v-gm-b1
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 10:41
blacklabel
осцылографом посмотрите что на лвдс творится
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:18
если есть транслятор проверьте его
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:49
транслятор меняли
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 14:36
так изо с проца вроде как ходит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 14:57
вот уже походу и закрылись подозрения, что проц приказал долго жить
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:37
с хаба вообще, если конечно он не в проце, но вам уже указали пройтись по дата линиям, а так это гадание на кофейной гуще
после замеров можно будет о чем-то судить
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 23:06
Фото бы лучше выложил . Или снес что при замене или чип не тот или посадка чипа кривая. На LVDS- осцил просто покажет бегущие данные.
Лучше сам подумай что не так было при замене.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 00:54
чип меняли по этой же причине, после замены ничего не поменялось
. хаб в проце
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:56
А пробовали отключить паянную память? Отключите попробуйте если нет, то процессор.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 20:45
Так при чём тут память? Изо на внешку чистое!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:14
Проверай лвдс с осилог. Потом можно делать вывод надо менят цпу или нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:25
blacklabel
Сообщение не в тему
Для справки:
На прошлой неделе зашёл Samsung точно с такой картинкой. На внешку и в биосе норм.
Драйвера видео оба стоят ровно. В безопасном режиме - картинка норм.
Что сделано:
Все напряжения по основным дросселям - Ок. Питания CPU, GPU, HUB - чистые по ослику.
Переустановлена ось с Win10 (3 месяца со слов клиента работал норм на ней) на Win7, в биос отключен Secure Boot, режим загрузки изменён с UEFI на CSM.
Тест два дня - полёт нормальный (Аида в стрес тесте - 4 часа (немного тротла камня на уровне 4-7% из-за перегрева), бублик 30 мин - всё норм).
В чём причина такого поведения не определено.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
5060
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) Нужен дамп биоса
ganteler
08 окт 2016, 11:55
ganteler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555L (X555LJ) Какой чарджер?
asdsa
29 окт 2016, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 21:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LJ) Не загружается ОС
beneda_ms
1497
31 май 2020, 12:45
beneda_ms Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Uicholi, Yandex [BOT] и гости: 21
