Текущее время: 28 апр 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Iphone 5s утопленник.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 10:35
Iphone 5s (упал в воду). Почистил, вымыл в ультразвуковой ванне. Подключаю через блок питания, ток поднимается до 100 мА и через 3 секунды уходит в 0 и снова поднимается до 100 мА. Так по кругу...
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s утопленник.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 14:29
На лицо явный ребут телефона.
Первым делом следовало бы запомнить где были наибольшие очаги коррозии.... после отмывки начинать осмотр с этих микросхем и элементов..
Если не запомнил, то смотри под микросхемы, где явно окислы увидишь, снимай отмывай, перекатывай, пропаивай.
Здесь нужно чуть больше инфы чем "ток поднимается до 100 мА и через 3 секунды уходит...."
Вообщем дерзайте...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 14:37
Я первым делом снимаю u2, смотрю без него показания, а так похоже на модуль wi fi
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 16:35
Можешь снять драйвер изо и подсветки, раз уж такая пьянка... хотя по показаниям такое ощущение что инициализации вообше нет, тогда смотри в торону питания проца и флешки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:01
После данной чистки частенько выходит из строя контроллер питания. Ну и акселерометр снять можно сразу.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 16:23
у меня тоже утопленник, вкл без подсветки не могу найти причину.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:15
U3 под замену. Проверить диод D1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. утопленник iphone 5
в форуме iPhone
Эдуард28
06 сен 2014, 02:49
zall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: утопленник, не правильная индикация заряда, ребуты...
в форуме iPhone
rusvirus
3113
11 дек 2017, 13:41
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет утопленник ME173X
в форуме Asus
Evgen.D.
08 апр 2015, 17:19
Evgen.D. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (LA-9911P) утопленник не включается
BiG-service
23 окт 2015, 11:23
Byuik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6753P) Утопленник, нет B+
drw
15 янв 2016, 11:47
sergei21 Перейти к последнему сообщению
