Текущее время: 08 май 2024, 21:49
lerom
Заголовок сообщения: Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни [РЕШЕНО] Добавлено: 05 сен 2019, 19:31 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
Приветствую форумчане! Бук прошивался последним биосом (307), погас и привет родителям! Не реагирует даже на подсоединение зарядки, индикаторы не зажигает, ничего не шевелится. Взял отсюда download/file.php?id=130251 инженерный, не уверен, что нужно в него перенести, свои - серийник, мак, ключ винды и.т.д ! | Ciber SLasH писал(а): | Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
Рядом много мелочевки, боюсь смахнуть, в случае многократного снятия пзушки. Прошу помощи корифеев.
lerom
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни Добавлено: 07 сен 2019, 14:55 |
Строго не взыщите - опыта нет, знаний мало, под рукой кит.тестер клипса, который врет. 1,4,5,6,7,8 (по даташиту питание) нога SPI пзушки звонится на землю- это Мульт (ITE8987E) улетел?
lerom
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни Добавлено: 09 сен 2019, 12:33 |
Платформа - Asus TP412UA Rev3 Чаржер - bq24780s Процессор шим - RT3602AC Мульт - ITE 8987E ПЗУшка 3Вольт- XMC QH64AHIG Первоначально, без мысли о крамольном, зашил инженерный биос, ситуация ничем не изменилась. Далее обнаружил, что питание ПЗУ (8нога) звонится на землю, а таже 5,6,7 ножки флешки. В сети не нашел boardview, repair guide этой платы. Дежурки +3В, +5В нет, дросселя линий звонятся на короткую. Дежурные линии на этой плате формируются одним шимом или разными? На чарджер пин 28 приходит питание 21В (выдает родной блок питания) Опыта и знаний у меня маловато, но хотелось бы докопаться самому и если упереться в большую проблему - знать, когда отправлять в сервис. К сожалению, нет лаб. блока питания, поскольку ремонт как хобби. Под рукой кит. тестер-клипса(врет) и есть адаптер 3В, 1.4А - подойдет такой чтобы безопасно сесть на линию +3В, посикать где коротит? Фото платы прилагаю, лучшее на что способна камера тел. http://j-p-g.net/if/2019/09/09/0287715001568015622.jpgСпасибо за идеи и ответы!
lerom
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни Добавлено: 10 сен 2019, 12:02 |
Kim_555 писал(а): Надо использовать не прозвонку диодов, а измерение сопротивлений. Напишите какие сопротивления по линиях питания Не использовал прозвонку диодов, а измерял сопротивление - на одном дросселе 7,2ом, на другом 5,5ом, не уверен какая линия +3В, а какая +5В фото прилагаюизмерил напряжения на чарджере, пины: 1 - 21В 5 - 5В 6 - 3В 15 - 5В 26- 6В 28 - 21В EpiZentr78 писал(а): Причина прошивки? хотели поставить новый, просто авария видимо совпала с прошивкой биоса
lerom
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни Добавлено: 10 сен 2019, 22:44 |
EpiZentr78 писал(а): Прошивали отдельно QH64? Ведь у мульта есть тож своя прошивка. И шить нужно одной версией и основной биос и биос мульта. Иначе могут проблемы с запуском. Прошивал отдельно: - вставлял в инженерный свой серийник, ключ винды - чистый инженерный Вы мне скажите, как может на ноге(8) питания QH64, которая идет от Мульта(мои соображения) короткая? Я может что-то упускаю.. Как узнать какая линия +3В и +5В?
lerom
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412U (TP412UA Rev. 3) После обновки биоса не подает признаков жизни Добавлено: 11 сен 2019, 00:05 |
uncle_roma писал(а): вы ключ мс флэш правильно выставили на плате? однозначно, без микрухи тоже проверял - короткое, по идее 8ая идет с Мульта
