Текущее время: 03 июн 2024, 15:21
Odzin
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754p) SATA-контроллер или что-то еще? Добавлено: 06 сен 2019, 15:10 |
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 06:23 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 39 Откуда: Kyzyl
Добрый день.
Lenovo Z565. Платформа: LA-5754p. Пришел с неисправностью: не загружается ОС. После всех манипуляций, выяснилось, что причина драйвера чипсета, в частности SATA-контроллера. Т.е. в безопасном режиме грузится исправно. Через диспетчер задач удаляем виновные драйвера. Перезагружаем. Все работает. До первой установки драйверов SATA-контроллера. А отменить их нельзя, потому что ставятся автоматом. Да и должны стоять априори. Было принято решение шить BIOS. После прошивки ситуация положительно изменилась. Установил чистую Windows, драйвера, программы, несколько раз перезагружал во время установки и после. И все хорошо. Но потом в какой-то момент времени - снова та же самая проблема. Т.е. теперь она стала проявляться не сразу после установки драйвера SATA-контроллера, а спустя уже 3-4-5 перезагрузок. HDD - не бит, не крашен. RAM - в норме. Все остальные компоненты - оригинал. В том числе и ЗУ.
Заранее благодарен за ответы на вопросы.
Последний раз редактировалось Odzin 06 сен 2019, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
_________________ С уважением, Валентин
Odzin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (Lenovo Z565) SATA-контроллер или что-то еще? Добавлено: 06 сен 2019, 15:31 |
sergev писал(а): Южник несколько раз дохллый наблюдал на подобных платах Точно с такими же симптомами? Странно думать на южник, думаю, в конкретном случае, потому что в остальном ноут вообще без дефектов и каких-либо проблем.
