Текущее время: 08 май 2024, 01:39
Polart
Заголовок сообщения: Fujitsu AH530, самопроизвольное отключение через минуту Добавлено: 18 июл 2012, 18:11 |
Зарегистрирован: 17 май 2012, 13:44 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 1 Откуда: Оттуда
Всем привет. История вопроса: Абсолютно новый ноутбук Fujitsu AH530, платформа Quanta FH2, после месяца "нежного" использования прошили модифицированным биосом, вид и причину модификации озвучивать не буду, они всем известны. Итог - ноутбук перестал стартовать, по кнопке включения горят индикаторы, экран черный, привод шуршит, кулера крутит и все. В Crisis режим не входил и поэтому было решено нести на программатор. После программатора ноутбук стал включаться, но по прошествию непродолжительного времени отрубается. На холодную загружается до винды и отключается, повторно отключается уже при инициализации биосом. Если дать постоять минут 30 загружается снова до винды. Куллер начинает молотить на полную через пару секунд после включения. Симптомы похожи на перегрев, но куллер идеально чист, термопаста и термопрокладка присутствуют и в норме, радиатор ощутимо горячий. Болячка идентична как тут.. Также читал тут и тут. На плате 2 флешки U20 и U22. В итоге гугления тырнета прочел что U20 это и есть системный биос, а U22 - EC-Firmware. Прошу объяснить на пальцах, для непосвященных, чем отличаются эти 2 флешки, их назначение. По выше перечисленным ссылкам подобная проблема решалась перешивкой обоих микросхем, где-то встречал что можно залить в обе микрухи одинаковую прошивку с офсайта. Так ли это? Судя по Schematic FH2 обе флешки 2 Mbyts, файл прошивки с оффсайта также 2 Mbyts. Т.е. можно считать что файл прошивки с оффсайта это полный дамп для обеих флешек, или же все таки для каждой флешки должен быть свой? К чему я это пишу, мастера которые прошивали программатором заменили U20 на 25LC160, прошивку залили на версию ниже чем та которая была модифицирована и убила ноут, U22 следов пайки нет. Итог ремонта со слов мастеров - где-то трещина на матери, нужно менять мать. Но ноут новый, муха не сидела, не роняли, не заливали. Предполагаю что все же прошивки сейчас стоят кривые и дело в них. Если кто сталкивался, буду рад любому ответу. Ноут брал сыну, сын месяц уже со мной не разговаривает((..Если есть возможность поделитесь пожалуйста дампами обеих флешек с аналогичного рабочего ноута. Заранее благодарю.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530, самопроизвольное отключение через минуту Добавлено: 18 июл 2012, 19:06 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
на этом форуме есть тема про HM55 ME и тд оно самое
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530, самопроизвольное отключение через минуту Добавлено: 19 июл 2012, 08:00 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Polart писал(а): Судя по Schematic FH2 На блок-схеме забавно как-то - 82801IBM (HM55) Polart писал(а): В итоге гугления тырнета прочел что U20 это и есть системный биос, а U22 - EC-Firmware. IMHO это не так! U22 - системный и ЕС биос (он и есть на офф. сайте), а U20 - ME-Firmware и ваши проблемы как раз из-за него.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530, самопроизвольное отключение через минуту Добавлено: 19 июл 2012, 10:36 |
Не участник АСЦ |
siberian писал(а): Polart писал(а): Судя по Schematic FH2 На блок-схеме забавно как-то - 82801IBM (HM55) там HM стоит
Aztec_4
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530, самопроизвольное отключение через минуту Добавлено: 03 авг 2012, 10:37 |
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 08:27 Наличности на руках: 69.05
Сообщения: 7 Откуда: Атырау
siberian писал(а): Polart писал(а): Судя по Schematic FH2 На блок-схеме забавно как-то - 82801IBM (HM55) Polart писал(а): В итоге гугления тырнета прочел что U20 это и есть системный биос, а U22 - EC-Firmware. IMHO это не так! U22 - системный и ЕС биос (он и есть на офф. сайте), а U20 - ME-Firmware и ваши проблемы как раз из-за него. Вы не совсем правы, на офф сайте действительно дамп от U22, но что б бук не выключался спустя секунды, нужно править ME region в U20, так что тут ничего основным биосом нельзя назвать по сути. Но запускает бук U22, а продолжает работу именно то что в U20, так что можно сказать что последняя и есть основная прошивка...
_________________ Хорошо, когда собака - друг! Плохо, когда друг - собака!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530, самопроизвольное отключение через минуту Добавлено: 04 авг 2012, 10:47 |
Aztec_4 писал(а): Вы не совсем правы, на офф сайте действительно дамп от U22, но что б бук не выключался спустя секунды, нужно править ME region в U20, так что тут ничего основным биосом нельзя назвать по сути. Но запускает бук U22, а продолжает работу именно то что в U20, так что можно сказать что последняя и есть основная прошивка... Чтобы писать подобные утверждения, необходимо хотябы прочитать документы, доступные в Интернете. 1. БИОС (базовая система ввода/вывода), он и в Африке БИОС и почему этот вполне самостоятельный блок кода "биосом нельзя назвать по сути" совершенно не понятно! 2. Код ME выполняется одноимённым процессором, интегрированым в PCH до начала выполнение системного БИОСа.
Aztec_4
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530, самопроизвольное отключение через минуту Добавлено: 07 авг 2012, 15:27 |
siberian писал(а): Aztec_4 писал(а): Вы не совсем правы, на офф сайте действительно дамп от U22, но что б бук не выключался спустя секунды, нужно править ME region в U20, так что тут ничего основным биосом нельзя назвать по сути. Но запускает бук U22, а продолжает работу именно то что в U20, так что можно сказать что последняя и есть основная прошивка... Чтобы писать подобные утверждения, необходимо хотябы прочитать документы, доступные в Интернете. 1. БИОС (базовая система ввода/вывода), он и в Африке БИОС и почему этот вполне самостоятельный блок кода "биосом нельзя назвать по сути" совершенно не понятно! 2. Код ME выполняется одноимённым процессором, интегрированым в PCH до начала выполнение системного БИОСа. Я лишь написал что вы не совсем правы. Ведь ME должен быть в основной прошивке. Которая как раз в U20, да и располагается она возле самой HM. Да даже без U20, ноут работает. но как долго? :)
