Текущее время: 01 ноя 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: X54H (K54LY) Залитый, не регулирует обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 18:23
Заменено:
Мульт
Сеть
Флешка
PCH SLJ4P (HM65) на SLJ8E (HM76)
В общем, не могу заставить работать нормально вентилятор. Также, не шарю в совместимости данных хабов. Подумал, стоит попробовать зашить ME посвежее, раз хаб помоложе. Стоковая 7я серия, также работает с 8й. Выше — не хочет. На пине ШИМ регулировки прямая, не шевелится. Что вероятнее — несовместимость хабов, я неправильно собрал прошивку, или может мульт дурит? Свой дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) Залитый, не регулирует обороты вентилятора
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 22:02
Видео какое стоит? в диспетчере нормально определяетя? Мульт какой? сигналы на FAN - чем управляет?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 10:28
Скорее всего хаб родной надо ставить. Я бы еще на предмет обрыва смд мелочевки и дорожек внимательно провеерил.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 10:43
Dag_ZhiEst, не везде такая замена проходит! Ставьте родное, и не тратьте зря время!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 2010 (820-2850-А) После замены видео , не регулирует обороты кулера
в форуме Apple
kompchudo
24 янв 2016, 18:29
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3721-6177 (La-9102P) не регулирует обороты кулера| грязный МЕ
в форуме Dell
max83461
28 фев 2018, 16:48
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) Кулер не регулирует обороты
FrееLаnser
16 июл 2021, 13:12
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) Кулер не регулирует обороты
Эльбрус
1933
18 дек 2020, 12:18
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (Skala3-15/17CRV Rev1.2) Максимальные обороты вентилятора, тепература CPU 30 градусов и
в форуме Samsung
Student24a
26 фев 2015, 14:50
Student24a Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 99
