Текущее время: 27 апр 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Перегревается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 19:08
Отдали на добой ноутбук, из видимых дефектов:
1) Угол клавиатуры над кулером отогнут
2) Решетка корпуса на "выходе" радиатора отломана
3) Нет резиновых ножек, поэтому ноут на столе стоит совсем без щелей.
Греется очень сильно, вплоть до отключения, ужасно тормозит при работе.
Термопаста пересохла, в радиаторе пыли нет, кулер работает.
Приклеил новые ноги, клавиатуру загнул назад, сменил термопасту, попутно докинул оперативной памяти и заменил жесткий диск на SSD. После этого начал устанавливать систему. В общем, к концу установки комп отключился по перегреву.
Радиатор горячий (палец держит 2 секунды, не дольше), стол под ним горячий, воздух дует тоже горячий. Это все даже в простое без нагрузки.
Как локализовать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Перегревается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 00:03
Намазать тонкий слой термопасты на чипы, прикрутить СО, снять СО и проверить отпечаток. Если отпечаток нормальный, проверить радиатор нагревом, может он не передаёт тепло.
Проверить питание проца, возможно оно завышено.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 12:12
При рабочей термотрубке температура должна быть одинакова и у проца и на ламелях на продув.Органо-лептический тест проводить при отключеном вентиляторе.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Перегревается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 16:00
Прошу прощения - радиатор смотрел без вскрытия, проглядел валенок в нем :ne_vi_del:
Все до банального просто
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения
Kruglov
1564
22 авг 2018, 14:14
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Материнку на HP g7-1302er DA0R23MB6D1 rev:d
в форуме Куплю | Buy
Voffka212
26 ноя 2015, 17:06
optima359 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается
Lordofhell
03 дек 2020, 22:46
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7 (DAOR23MB6D1 REV: D) Проблема с клавиатурой
St.Anger
19 июн 2014, 14:38
St.Anger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G6-1200er (DAOR23MB6D1 REV: D) не стартует
3Tonus
23 сен 2014, 10:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dostup, federal_mobile, ilia bizonpatrol, lutojan1988, paveell и гости: 51
