Текущее время: 11 май 2024, 13:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:58
Привет!
У Macbook air 13" 2014 при подключении зарядки пропадает подсветка дисплея и клавиатуры.Без подключенной зарядки компьютер работает исправно.
Кто может подсказать в чём заключается проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 21:09
А в чем проблема?
Платформа реагирует на событие AC_IN.
Сначала расскажите, что с настройками яркости в энергосбережении,
а то может наоборот все выставлено...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 21:32
Большое спасибо! ☺
С настройками всё в порядке.Проблема в чём-то другом. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 21:33
БП оригинал?
От ЛБП также себя ведет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 21:42
БП оригинал, а ЛБП у меня нет.Грешу на Powerboard или на шлеф от него к материнке.Такое возможно?Или проблему следует искать на материнке?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 00:23
В Вашей "неизвестной" платформе (скорее всего 3437),
подсветка матрицы и подсветка клавиатуры организованы разными цепями.
Логичнее всего открыть схему и искать что-то общее обеим цепям.
1. Обе подсветки зависят от того, что получил SMC от датчика ALS, если внезапно пришла "ночь",
обе подсветки потускнеют, но обычно, не до полной темноты.
2. Моя логика привела к PP3V42_G3H и дежурке 3,3_S5/5,0_S4, но возможно я устал и ошибаюсь.
3,42 - основной питальник SMC и малейшая нестабильность может привести к глюкам SMC.
От 5,0_S4 растет 5,0_S0, которая общая для обеих цепей подсветки.
И раз уж при AC_IN они обе глючат, смотрите, что и как с цепью PP3V42_G3H и 5-вольтовой цепью, от S0 до S4.
А 51980 как раз чувствительна к малейшим глюкам с AC_IN и нестабильностью SMC (отваливается 5В)
3. Проверьте AC_IN чарджера, все ли там четко.
Других идей увы, не пришло.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 11:04
Большое спасибо за очень тщательный анализ проблемы моего макбука!
Я проведу диагностику и ремонт с учетом ваших советов и надеюсь, что вылечу компьютер.
О результатах сообщу на следующей неделе. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 19:32
Сегодня произвел вскрытие и диагностику макбука.Оказалось, что предыдущий владелец залил его так неплохо колой.Пришлось почистить все внутренности щёткой со спиртом и заменить один шлейф с отгнившим контактом.У разъема дисплея было также 2 поврежденных коррозией контакта, но ограничился лишь их чистой щётокой со спиртом.После чистки и сборки всё заработало исправно, ну а не работающая подсветка клавиатуры, это были всё-таки настройки энергосбережения.
Большое спасибо за помощь! ☺
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Гаснет при подключении зарядки
в форуме Apple
antv-68
18 апр 2018, 16:15
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12065
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
41181
10 дек 2021, 14:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
