Текущее время: 03 июн 2024, 14:15
green7828
Заголовок сообщения: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб Добавлено: 01 сен 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Хотя в винде говорит, подключена и заряжается. Но спустя часы времени заряд ноль. Мосфеты проверил, целые, на Акб идет 8.4в . Чарджер bq24780s , поменял ничего не поменялось, биос обновил. Если ждать 3 часа , то индикатор зарядки начинает просто мигать. Аида говорит, 2% изношенности батареи , 54 циклов заряда. Осликом еще не смотел, по банкам 3.2в . При отключении зарядки сразу вырубается,другого Акб нет, чтобы проверить. Кого так глючит, чарджер, или контролер Акб?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб Добавлено: 01 сен 2019, 21:01 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
green7828 писал(а): При отключении зарядки сразу вырубается напряжение на В+ остается или нет?
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб Добавлено: 06 сен 2019, 23:45 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Бывает керамика в обвязке чарджера или изменились параметры или сбита. Смотреть сначала логическим анализатором по SMBUS, что там, читать даташит на чарджер. Анализировать полученный результат. Вот видео как это делается. Ну и как писали выше - проверить мосфет.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
green7828
Заголовок сообщения: Re: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб Добавлено: 07 сен 2019, 02:47 |
Kim_555 писал(а): Бывает керамика в обвязке чарджера или изменились параметры или сбита. Смотреть сначала логическим анализатором по SMBUS, что там, читать даташит на чарджер. Анализировать полученный результат. Вот видео как это делается. Ну и как писали выше - проверить мосфет.
за видео спасибо, действительно полезное, не встречал,а вот анализатором , пока не обзавелся, похоже настала пора покупать.
