Текущее время: 06 май 2024, 23:17
vviktoss
Заголовок сообщения: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения Добавлено: 07 сен 2019, 13:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 65 Откуда: москва
Всем доброго времени суток, попал в руки данный бп с диагнозом не вкл, выключился с громким хлопком. Итак, разобрав понял что это копия termaltake tr2 750w, бахнул резистор r79, умерла tny279pn, транс дежурки так же умер. Что сделано: 1) заменена tny279 на tny280 2) перемотан транс дежурки с соблюдением кол-ва витков, но чуть большим проводом 3) восстановлен резистор r79 4) заменена входная емкость nippon 400v 470mf на rubicon 450v 470mf ( при подаче напряжения на кондере 310v) Что имею в данный момент, дежурка 2.97v есть, на фиолетовом проводе 5v есть, но при замыкании ps-on ничего не происходит, абсолютная тишина. Прошу помощи у знающих людей, какие возможны предположения? с таким дефектом еще не сталкивался, все диоды, сборки шотки и транзисторы проверил с ними на первый взгляд все ок.
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения Добавлено: 07 сен 2019, 16:23 |
apach71 писал(а): при замыкании ps-on должно 15в. должно прийти на шим контроллер CM6800 15 вольт отсутствуют( ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- я так понимаю что 15 вольт должны приходить с LM78L15? верно? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ---------- на LM78L15 при замыкании ps-on приходит 10в, вопрос какое напряжение должно на него приходить и откуда? я так понимаю что перед ним стоит мелкий транзистор q11 на него так же приходит 10в но пока не понял откуда. ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- выпаял LM78L15 проверил вроде живой, но на самой плате вывод output и земля звонятся накоротко, может ли это говорить о неисправности CM6800?
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения Добавлено: 09 сен 2019, 15:25 |
apach71 писал(а): CM6800 работает в диапазоне 12-18в. на входе 7815 должно быть минимум 18в. значит транс намотал неверно попробуй дать нагрузку на 5в. дежурки напряж. с другой стороны подымется на мелкий транзистор q11 напряж. приходит с транса дежурки Итак, купил я CM6800g и KA78L15 ( вместо нечаянно утерянного LM78L15) после замены напряжение на входе LM78L15 увеличилось при замыкании ps-on с 10 до 14.8 вольт, а на выходе стало 12.3 (вместо 0) но к сожалению старта пока так и не наблюдаю( про транс- перематывал 2 раза т.к не был уверен, но вроде все ок) какие еще могут быть варианты? ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- так же заметил такое поведение - если в колодку вставить проволку и замкнуть ps-on на землю, а потом подать питание, то лампа накаливания начинает ярко светиться, такое ощущение что кз во вторичке, хотя прозвонил вроде все окей, а если подать напряжение а потом замкнуть ps-on то просто никакой реакции только повышение напряжения на 7815 до 12.4 и все ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- на CM6800 даже не 12.4 а 12.8, крону новую поставил) или этого так же мало? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд: ---------- конечно отчасти можно грешить и на транс дежурки т.к в него было вмешательство, вопрос с киких блоков кроме tr2 750w можно такой же снять что бы не пришлось перематывать? а то у себя подходящего не нашел, видимо не скоро такой бп попадет в руки(
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения Добавлено: 09 сен 2019, 18:01 |
apach71 писал(а): при 12в. должен запуститься а рядом с 6800 нет CMO3X ? cm6800tx на cm6800g не меняется родная стояла CM6800G точно на такую же и поменял. рядом имеется ввиду на платке дополнительной где 6800 стоит? или на основной плате? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- нигде подобной микросхемы не нашел ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- Решил добавить фото вдруг кому нибудь пригодиться
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения Добавлено: 10 сен 2019, 14:07 |
apach71 писал(а): на сколько ватт лампа? 75 ---------- Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: ---------- Меня заинтересовало странное поведение которое я описывал выше, если ps-on замкнуть на землю а потом подать питание, то лампа начинает гореть на максимум, в этот момент я сделал замеры, на кондере вместо 320 вольт всего 75, а на питании cm6800g 10 вольт, такое ощущение что что то где то просаживает но пока не могу понять что. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ---------- просто какая та мистика...... Итак я уже чую что какая та фигня осталась, ну все должно уже работать блин, новый симптом обнаружил. Если взять включить блок питания в сеть то лампочка на секунду загорается и тухнет, выключаем питание из сети и вставляем 24 пиновую колодку в материнку тестовую, и происходит автостарт, кулара и на матери и на блоке на буквально 2 секунды начинают крутиться. Если блок подключить к матери и включить в сеть то дежурка поднимается, при этом лампа накаливания горит на максимум и реакции на кнопку нет. что это такое может быть?
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения Добавлено: 10 сен 2019, 15:17 |
mia писал(а): Зачем привносить массу проблем, используя материнку в качестве нагрузки? Набор резисторов соответствующих сопротивлений и мощности по числу каналов напряжения и кнопка с фиксацией на зеленый и черный контвкты разьема. Думал уже про это но чинить блоки питания приходится не очень часто, в основном ноутбуки, по этому не озадачивался этим, сейчас понимаю что нужно расширить ассортимент инструмента) спасибо за совет. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- так, вставил в сеть без лампы, есть запуск, но автостарт на любой матери, и на кнопку выключения не ведется(((( если просто напрямую без лампы воткнуть в сеть и замкнуть ps-0n то нет реакции ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- замерил все напряжения с подключенной матерью, все напряжения в норме +12v,3.3,5, единственное что на ps-on 4.4вольта и если замкнуть то на 3 секунды просаживается до 0 и снова становится 4.4 ---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ---------- на плате есть ps223 судя по всему это супервизор, может ли из-за него такое поведение быть?
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения Добавлено: 10 сен 2019, 17:28 |
Radio2865 писал(а): Если блочок apfc неужели вы не подумали что 75вт лампочки будет явно недостаточно мощности , и будет он ярко светить от этого может и даже сполить полевики, и сбивает вас с толку. Если автостарт только с матерями а как тогда без них без автостарта нормально включается? А так автостартом любит заниматся супервизор или его обвязка Честно не сообразил, уже позже понял что что то не так, в данный момент уже в любом состоянии автостарт, даже если не подключен, сейчас тоже грешу на супервизор, буду заказывать наверное с али, как придет отпишусь. Пока что подведу короткий итог, Заменено:tny279,cm6800g, входной кондер на 470, перемотан транс дежурки, заменен резистор который сгорел, так же диод uf5406g. жду супервизор
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения Добавлено: 10 сен 2019, 19:09 |
apach71 писал(а): лампу нужно 500вт. и включать блок без нагрузки супервизор не причем Так сейчас все равно уже, если блок просто напрямую включить то он автостарт дает с поднятием всех напряжений, независимо подключена к матери или нет, на ps-on не реагирует, просто кулер ровно крутит и все.
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения [РЕШЕНО] Добавлено: 10 сен 2019, 19:40 |
apach71 писал(а): откинь 3 ногу на ps223 если автостарт не уйдет значит питание без коммутатора идет на см6800 транзистор q11 пробит в место ps223 можно WT7510 поставить или аналоги сейчас попробую! ---------- Добавлено спустя 28 минут 49 секунд: ---------- Честно это самый мистический блок который у меня был, как минимум 3 раза я проверял сток и исток у q11 и он был жив.... а сейчас apach71 абсолютно прав. он пробит.. заменил все зашевелилось и запускается исправно если подключить к материнской плате, единственное что не знаю мб это норма, но не запускается если просто закоротить зеленый провод с черным. тему я думаю можно закрывать, нагружу и поставлю тестироваться, но пока все вроде ок. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- Всем огромное спасибо за помощь и наставления)
