Заголовок сообщения: Samsung (Np355v4c) Не включается
Добавлено: 07 сен 2019, 17:18
Зарегистрирован: 17 авг 2019, 23:03 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 14 Откуда: москва
Помогите где копать? Первый раз вырубился. Потом один раз удалось включить. Заработал но потом отключился и больше не включается. Вентилятор дует. Всё пробовал. Память, хард итд https://youtu.be/MD1wZMiZxgM
vnrich
Заголовок сообщения: Re: Samsung (Np355v4c) Не включается
Добавлено: 07 сен 2019, 17:52
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45 Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
Диагностический прогрев FCH должен помочь, иногда может быть и GPU. Хотя, если вы не знаете, что у вас LA-8863P, то лучше несите в сервисную мастерскую.
AnGeL87
Добавлено: 10 сен 2019, 17:22
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 17:46 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 19 Откуда: Верхняя Салда
С биоса начни сначала
николя
Добавлено: 13 сен 2019, 08:55
Перепаял кондеры.включился,нормально.значит сгорел видеочип. Но на интегрированную hd 7660g не устанавливается драйвер. Что делать?
николя
Добавлено: 13 сен 2019, 17:48
В свойствах диспетчера устройств пишет не установился драйвер нажимаю обновление-у вас установлено новейщий драйвер. прога анализатор амд пишет, то нет драйвера то есть. Что за хрень?
николя
Добавлено: 14 сен 2019, 21:35
решил проблему с обновлением драйвера с амд каталист.ноут полностью ожил.всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Vetal.Garkusha и гости: 19
