Текущее время: 28 апр 2024, 17:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: A1706 (820-00923) Очень долгий старт
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:19
Вкл, напряжения появляются, проц греется как при активной работе, но подсветка и яблоко появляется секунд через 40. Грузится нормально.
Был немного залит, на плате никаких следов жидкости. Клава и батарея работают. Зарядка по USB-C работает. Тест AHT проходит.
Если клаву с тачпадом отключить - такой же долгий старт. Тачайди -так же, батарею - так же.
Мог так слететь ME? Как увязать это с залитием клавы?
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923) Очень долгий старт
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:26
_AVP_ писал(а):
Мог так слететь ME
Добрый день )
Начиная с шестого поколения обычно с проблемным ME даже питания проца не поднимается, но это чисто мои наблюдения.
Попробуйте подкинуть ME, и посмотреть изменится ли что нибудь.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
_AVP_ писал(а):
Мог так слететь ME?
В 00840 такое же поведение и тщательнейшая чистка ни к чему не привели.
Со слов людей, смыслящих в структуре яблоефи гораздо больше - произошол сбой между версией ЕФИ и версией SMC.
Привело к этому событие неудачной установки Сьерры.
При этом платформа была уже заточена под ХайСьерру.
Платформа напарывается на разруху в хэшах, и после нескольких неудачных попыток, стартует в аварийном режиме.
Попробуйте обратиться к Hits, может сможет помочь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 19:19
Еще один косяк обнаружил. Не дает установить ОС на внешний HDD. Вернее устанавливается доконца, но пишет "обнаружено критическое обновление, но установить его не удалось" и предлагает или выключить или пытаться установить. До рабочего стола не доходит. На другом маке (2013г) эта ОС грузится и работает, обновлений не видит.
Что-то наталкивает на мысли о EFI или каких-то подпорченых параметрах в EFI...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 13:04
По поводу A Critical Software Update Is Required for Your Mac:
Возникает на Сьерах и Мохаве на маках с тачбаром - связано вроде как с утерей/порчей/некорректной линковкой embedded/watch OS тачбара и самой OS - чаще при установки или обновлениях. Зачастую тоже сопровождается долгим стартом. Может спонтанно "самоизлечиться" на какое-то время.
По умолчанию сбросы smc pvram считаем, что сделаны - иногда они тоже помогают. В счастливых случаях критическое обновление действительно устанавливается и косяк не уходит в loop, бывает помогает рекавери или установка с нуля, иногда не помогает ничего "простого" )
Вот прямо сейчас у меня A1706 с типовой проблемой - упаленный порт/контроллер usb-c. После замены макбук -2 дня работал без проблем: заряжался, разряжался, включался за секунды и грузил родную ось. Потом включили вайфай, потыкали менюшки (клиент жаловался на спонтанные подвисания - мак у него работал с паленым портом), выключили и закончили рабочий день; на следующий день включить нормально уже не смогли - долгий старт и загрузка "A Critical Software Update....", safe mode при этом работает, тесты тоже проходит. Пару раз помог сброс smc, но потом опять (
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 11:56
А разве он не должен нормально грузится с отключенным тачбаром? Я всю периферию откидывал включая тачбар
Имеет смысл подкинуть другой тачбар?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 12:54
Мой комментарий относился к тому, что я процитировал)
А в вашем изначальном сообщении он и так вроде грузится нормально всегда, только с задержкой - тут имхо подкидывать тачбары бессмысленно.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 12:57
он и грузится долго и не дает выйти на раб. стол с "крит. обновлением". А эта серия без тачбара должна догружать ОС корректно?
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 2 секунды: ----------
Впилил чистый ME с репозитория - ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:04
Я думаю волновать больше должен не сам тачбар, а что и как вливается в его память при запуске - своего хранилища у него нет.
А хранится все в EFI System Partition
Хотя это все чисто для размышления - я конечно не могу телепатически сказать, что именно у вас происходит)
https://blog.eriknicolasgomez.com/2016/ ... rged-disk/
Вы ж изначально писали, что грузится нормально - значит забить пока хоть так работает) А загрузка с внешнего клиенту наверное не сильно нужна
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:25
нет, грузится нормально только до ввода пароля (пароль клиент дал не сразу... я то думал, раз до пароля дошло, то все гуд). После ввода пароля загрузка и "критическое обновление"... В сейфмоде грузится, но нет в панели управления пунктов по тачайди и тачбару. Тачбар никаких признаков жизни не подает вообще. Вопрос пока открытый - могут ли A1706/A1707 догружаться доконца например с полностью отключенным тачбаром...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 14:44
такой старт происходит чаще всего в случае залития
мне несколько раз помогало поднять U3900 и обнаружить там говно, перекатать и не иметь проблем.
ps - efi и ME не надо трогать, там все хорошо, уверен абсолютно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 16:14
написал про u3900/ не могу отредактировать сообщение. прошу прощения, если ввел в заблуждение.
был неправ. имел в виду U4200
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 09:38
Знать бы еще где эта U4200... Нет бордвьюхи
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Помогите пожалуйста схемой на эту мать 820-00923.
На бесплатных ресурсах не нашёл. А денех дать за схему, когда нет полной уверенности, что ноут поднимется и клиент оплатит - жаба давит...
---------- Добавлено спустя 37 минут 42 секунды: ----------
по схеме 820-00239 U4200 это некий BGA контроллер питания? PMU "berkelium". Вроде кормит U3900. А кто это такой U3900? M8-LPDDR4-H-A-FUSE
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 10:23
Доброе утро ))
Схема с бородой.
---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ----------
Посмотрел схему и походу дела это тоже самое что и 820-00239
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
С 2014 года пора бы и прочесть правила форума! И знать, что для схем есть отдельный радел.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 10:39
Спасибо! Буду копать по сигналам. Похоже U3900 и есть тот SoC, в котором WatchOS исполняется. И MacOS его обновить похоже хочет и не может до него достучаться...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 12:24
Ресеты можно на j4402 посмотреть
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:34
[/quote]
Пардон! Виноват!
Обязательно более внимательно ознакомлюсь с правилами.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 22:34
тоже такой макбук лежит с долгим стартом (был залит слева и справа в районе аудио-кодека) что я только с ним не делал все упирается в критическое обновление и все. в безопасном ежиме грузит (нет звука,нет тачайди,нет камеры,нет в свойствах системы о контроллере информации,а на этом контроллере всё сидит)
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:56
у меня был аппарат с такой проблемой. изначально через раз видел тачбар. был паял под т1 чипом. думали что загрели. ребол помог. поймал обнову словил критикал. поставил хай сиерру. поставил обнову. еще обнову и бинго он на каталине видит тачбар. пробуйте
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 18:23
Есть новости по решению этой проблемы?? Попался залитик с такой же проблемой. Реболл U4200 помог на 2 недели. Опять принесли. Повторный реболл U4200 не помогает. Какие есть идеи?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 01:50
.. вот, вот вот на днях попал пациент с "critical update" и не проходил процесс до конца.
сколько пробовали: не устанавливалась Mac OS
думали проблема в плате, заказали новую, установили, но "critical update" так и осталась.. -> значит проблема гдето в периферии
стали отключать по порядку: тастатуру, тракпад, точпад, но "critical update" ешё тут
хотели отсоиденить корпус, но как только отсоиденили шлейф дисплея, ошибка пропала.
думали проблема в дисплей, не тут то было: проблема была в Webcam. Отсойденив мелкий шлейф камеры, макбук стал работать стабильно.
одно смушает: apple diagnostics (нажав D- клавишу при старте) не смог обнаружить ошибки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 18:45
у меня уже не один раз такое было , все изза окислений после воды или сырости , в основном в разъеме тачпада , чистил восстанавливал и все ок , а так да будет долгий старт изза того что не видит каких то датчиков изза окислений
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 08:17
Прошу прощения, что влезаю в чужую тему с вопросом.
У меня тоже А1707 (820-00928-A) и тоже очень долгий старт. В самом конце загрузки (примерно 95% загружено) останавливается на 3 минуты.
Работает и тач бар и камера, на ура проходит любые 3Д тесты, но подвисает на воспроизведении видео (hevc, а h.264 проигрываются без проблем) и есть проблемы с отображением содержимого heic ( рабочий стол - просто белый или чёрный экран) вместо стандартных картинок.
Если загрузиться в безопасном режиме, задержки загрузки нет и рабочий стол с нормальной картинкой.
Обновления были, установились. При этом обновилась версия EFI, но версия SMC не изменилась. В отчёте Apple об ошибке говорится (iGPU):
Firmware communication error: no action response!
В Интернете пару раз мелькает такая проблема, но решения нет.
Может, сталкивались с подобным, подскажете? Заранее благодарю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 05:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1706 (820-00923-a) не видит ссд
в форуме Apple
rilya
08 июн 2018, 14:21
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или boardview на A1706 820-00923
FearCult
18 июл 2019, 01:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в схеме и/или boardview для Macbook PRO A1706 [820-00923-A]
1iks
01 сен 2019, 22:23
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 EMC3163 ((820-00923-A)) не заряжается
в форуме Apple
Dem@ns
29
4867
26 янв 2020, 15:38
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Sky_SpawN и гости: 18
