Текущее время: 27 апр 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: tablet samsung SM-T110 how to unlock and get access to mobile, I forgot the drawing and the PIN number
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 07:26
 Заголовок сообщения: Re: tablet samsung SM-T110 how to unlock and get access to mobile, I forgot the drawing and the PIN number
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 11:07
Because encryption/security, I guess you need to do hard reset if you have nothing to loose.
If valuable info on device, you can try following this instruction, not 100% works, but maybe for you:
https://forum.xda-developers.com/showth ... ?t=2225695
If no other way, try factory reset like this:
When off, press volume up + home + power key.
You will go to recovery mode.
With volume down, you go to factory reset and power button select.
Then down to delete user data. (volume down + power to select)
Then when menu appears, go to reboot.
You should be free of PIN now.
Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 06:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 13:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (Compal) Переделка вентилятора 4 pin в 3 pin
arjuk
23 июл 2014, 13:28
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3(2) pin cooler to 4 pin
Dwit
13
3483
21 май 2019, 01:35
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eDP 40 pin -> 30 pin?
SkyFort
3375
14 окт 2022, 20:24
Brtth Перейти к последнему сообщению
