Текущее время: 27 апр 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: HP DV6 3163CL (da0lx6mb6h1 rev h ) Выключается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:43
помогите с биосом на данную платформу
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 3163CL (da0lx6mb6h1 rev h ) Выключается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:51
Поиск не работает?
Выключается, обычно из-за стекляшки возле слота памяти.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:43
Стекляшку я заменил но проблема осталась.
Вентилятор после запуска сек через 10 начинает крутится на всю. И потом ноут вырубается.
Успел зайти в Аиду так там показывает что проц греется 90 градусов. Однако ядро 1 и ядро 2 греются по 31 градус.
В чем может быть проблема?
Изначально был заменен хаб так как было кз по питанию хаба.
Проц подкидывал другой толку 0.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 3163CL (da0lx6mb6h1 rev h ) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 19:14
Почистил ME region все заработало. Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3109SL (DA0LX6MB6H1) выключается при прикосновении к элементам (статитка?)
altavista_live
27 мар 2019, 18:45
solik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
Trueno
4444
07 июн 2014, 16:30
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3151er (DA0LX6MB6H1 REV H.) Подскажите Who is страпы из того что на фото?
FatalError
10 дек 2014, 21:39
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3305ER (quanta LX6 da0lx6mb6h1 rev:h) Артефакты на экране.
ValeriyKeks
3506
25 мар 2015, 22:08
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается
coolad
19 май 2015, 23:18
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
