Доброго всем дня, не подскажите в чем может быть причина. Нуот пришел с неисправностью- нет изображения ни на матрицу, ни на внешку. Биос шился (и версия с UMA), встроенная память отключалась, все питания присутствуют, пост карта показывает код 55, может быть причина в процессоре?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev 2.0) Пост код 55
Добавлено: 09 сен 2019, 18:42
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
По коду 55h для Асусов информации достаточно на форуме. viewtopic.php?f=40&t=48864 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Может, раз у нас контроллер памяти встроен в процессор.
m1chaelc
Добавлено: 09 сен 2019, 21:24
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87 Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
А Вы чипы сняли? Раз на плате 4 страпа, то пробуйте все 16 конфигураций помимо выложенных готовых (ссылки: один , два). Это конечно если присутствуют на памяти все напряжения помимо её основного питания.
sergev
Добавлено: 09 сен 2019, 21:27
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16 Сообщения: 458 Откуда: воронеж
биосом или страпами?
comteh
страпами ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- попробую еще другие конфигурации, пробовал по второй ссылке. саму память не снимал- думал что не обязательно.
comteh
Добрый день, в общем в такой комбинации он у меня запустился ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Страп который возле проца стоит в изначальном положении
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, Panovich и гости: 39
