Текущее время: 27 апр 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Asus X99 странное поведение подсветки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:06
Значит так..
Принесли .. включается (правда не с кн. "вкл" ) изо. есть без подсветки.
ну думаю что всё просто, датчик крышки запал .... ан нет ( хотя и был замкнут).
Датчик исправил,но подсветка не появилась . Извлёк инвертор и начал экспериментировать без матрицы с внешней лампой и тут начались фокусы.... подсветка появлялась если поднести палец к первому(красному) контакту инвертора,
причём яркость и длина засветки меняется от расстояния от пальца до провода.
Напряжение на этом выводе инвертора так же менялось от 0.2 до 4.7 в в зависимости от положения пальца.
Думал что микра дурит, но после замены всё тоже самое.
Подскажите , может что упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X99 странное поведение подсветки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:16
Чисто теоретически, возможен обрыв земли в шлейфе на инвертор. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:09
"звонил" все контакты от инвертора до платы - всё "ок"
а самое интересное- получается что этот вывод идёт от инвертора на плату тк если инвертор убрать совсем то на нем нет ничего.
а если двигать рукой ,приближая или отдаляя её от проводов подходящих к инвертору можно зажигать или гасить подсветку...
проверил все сопротивления на инверторе- всё ок(соответствуют маркировке).
я в ступоре....
Ноут пока собрал т.к. ухожу в отпуск ,клиента об этом известил , но просто самому интересно что же может быть такое?
К сожалению другого такого инвертора нет.
Инвертор собран на МР1010BEF,
напряжение меняется на 4 выводе микросхемы.
я смотрел по схеме a8t возможно что есть отличия от той что у меня.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 15:39
подкинь лампочку, потом трансформатор.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 16:38
как вариант можно попробовать повесить резюк на питание начиная с 1к правда возможно яркость регулироваться не будет :-):
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 19:30
Возможен обрыв конденсатора на обратку на выходе инвертора или отрыв (отгорание) провода в лампе.
Подкинутая лампа должна быть гарантированно целая.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 21:50
Если вы про низковольтный разъем инвертора, то: земля + 19в (или 5, от платформы зависит) = питание, еще два контакта: енабля и яркость (уровень или шим). Дайте инвертору питание + единички (обычно 3.3в) на енаблю и яркость, при исправном инверторе получите 100% яркости и зажженую лампу. Остальное - вариации на тему ... Ищите куда у вас девалась енабля/яркость, может шлейф, может еще чего ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566301-MB-A04) странное поведение подсветки матрицы
brutejack
28 май 2023, 15:40
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (Asus X401A rev 2.0) Странное поведение клавы
elektron
29 авг 2014, 01:06
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S
ffeelliixx
1199
11 авг 2022, 19:26
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5RL (F5RL) странное поведение
sattrister
21 май 2014, 11:28
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coretek, gungor1981, omersi, Yandex [BOT], Монтер65 и гости: 50
