Текущее время: 07 май 2024, 19:16
Gigol
Заголовок сообщения: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата Добавлено: 10 сен 2019, 02:58 |
Зарегистрирован: 07 сен 2019, 04:26 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Ноутбук перестал включаться. В результате диагностики выяснилось, что не запускается мультиконтроллер IT8987E. Почитав информации из различных источников, пришел к выводу, что прошивку для мультиконтроллера можно извлечь из .exe файла прошивки биоса, скачанного с официального сайта производителя. Верно ли это? Скачал .exe файл, распаковал и получил перечень файлов. Файлов с расширением .fd, .fl, .wph, .rom, как описано в некоторых инструкциях по распаковке биоса, среди них нет, есть только файлы .bin, .dll, .exe, .hpsign, .ini, .LOG, .sys. Хотелось бы узнать, каким образом работать с ними дальше, чтобы получить желаемое. И также вероятно очередной глупый вопрос, можно ли прошить IT8987E программатором на CH341A? Прошивку биоса указанным выше программатором считать удалось. Возможно ли ее проверить?
Gigol
Заголовок сообщения: Re: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата Добавлено: 10 сен 2019, 10:40 |
varistor писал(а): Прошивка пульта живёт в теле Биоса, не прочитать не прошить мульт этим программатором нельзя Спасибо за ответ. А каким образом эту прошивку извлечь оттуда? И какой потребуется программатор для IT8987E?
Gigol
Заголовок сообщения: Re: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата Добавлено: 10 сен 2019, 21:38 |
Ciber SLasH писал(а): И какой потребуется программатор для IT8987E?
viewtopic.php?p=129525#p129525 Спасибо, с программатором понятно. А как извлечь прошивку для мультиконтроллера? Можете дать какое нибудь направление? Где почитать об этом?
Gigol
Заголовок сообщения: Re: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата Добавлено: 10 сен 2019, 23:43 |
vldmrdnpr писал(а): В основной прошивке по адресу 3C0000h. При распаковке .exe файла с помощью архиватора получаю помимо остальных файлов 5 файлов .bin с одинаковым размером 8963 Кбайта, но конечно с разным содержимым. А при распаковке того же файла путем его запуска получаю помимо прочего также 5 файлов .bin, у которых названия такие же, как и у 5 файлов, которые были распакованы архиватором, за исключением того, что в их названиях отсутствует последний кусочек "F34". Может эта информация несет в себе какую-то ценность для решения вопроса о том, каким образом получить эту основную прошивку? Также хотелось бы уточнить по поводу адреса 3C0000h. Это начало прошивки мультиконтроллера с этого адреса? Если да, то до какого адреса тогда? Нужно прибавить к этому адресу объем памяти мультиконтроллера или как-то иначе определяется конечный адрес?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата Добавлено: 10 сен 2019, 23:54 |
Распаковать с офф. сайта ехе-ник. Запустить insydeflash.exe. Выбрать 3-й пункт, т.е. скопировать на диск. В итоге, на выходе, файлы по 8192кб. С указанного адреса режется кусок, размером 20000h (131072)
Gigol
Заголовок сообщения: Re: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата Добавлено: 11 сен 2019, 01:15 |
vldmrdnpr писал(а): С указанного адреса режется кусок, размером 20000h (131072) Спасибо. С этим разобрался. То есть основной файл прошивки биоса это 0227A.bin? Просто хотелось бы еще сравнить считанную прошивку биоса на корректность. Они должны быть одинаковые или возможно, что будут разные ввиду разных версий?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата Добавлено: 11 сен 2019, 09:18 |
Под Вашу модель, на офф. сайте лежит 5 прошивок. Либо перебирать все, либо считать родную и посмотреть версию, поиском по $BID. Прежде, чем заводиться с прошивкой мульта, прошейте биос, может на этом все и закончится.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата Добавлено: 11 сен 2019, 09:58 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Gigol писал(а): В результате диагностики выяснилось Лучше бы это расписали, для начала, а то там много что можно прошить. Вот только нужно ли это делать
Gigol
Заголовок сообщения: Re: HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата Добавлено: 12 сен 2019, 00:45 |
vldmrdnpr писал(а): Под Вашу модель, на офф. сайте лежит 5 прошивок. Либо перебирать все, либо считать родную и посмотреть версию, поиском по $BID. Прежде, чем заводиться с прошивкой мульта, прошейте биос, может на этом все и закончится. И еще раз большое спасибо, вы мне очень помогли. Нашел по BID со считанной прошивки, оказалась версия 0227D F12. А в распакованном файле 0227D.bin F34, я так понимаю это обновленная версия.
