Текущее время: 08 май 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: ASUS K551LB-XX248H (S551LB REV 2.2) Номиналы элементов - либо кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 14:44
Здравствуйте проблема следующая нужен номинал сопротивления, либо кусочек схемы где это указанно на данную модель. Выломали коннектор подключения АКБ и снесли сопротивления выше колодки. Схему скачал и к ней несколько программ для открытия FZ файлов и все обновлял и ничего мне не помогло и в свободном доступе нет, подскажите пожалуйста,- кучу времени на поиски убил!!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LB-XX248H (S551LB REV 2.2) Номиналы элементов - либо кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 15:38
Обленились. :sh_ok: Скачивай боардвью и сам смотри номиналы. search.php?keywords=s551&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 17:08
я кучу программ скачал, и вашу в том числе и обновил все приложения и т.д., - не могу я эту хрень запустить постоянно ошибка - винду только переустановить дабы не быть ленивым....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 00:44
Какая ошибка? Скрин в студию.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:58
Это ошибка по боард, скачал архив в гиг, но не разобрался, винда 7-64. Скорее что то я не понимаю и не знаю, поэтому и попросил номиналы, но сначала хотел разобраться сам.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 00:53
V_LEX_V писал(а):
Это ошибка по боард
viewtopic.php?p=603840#p603840
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LB-XX248H (S551LB rev: 2.2) Нужен биос.
FearCult
20 апр 2016, 14:25
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.
Аликанте
21
2582
10 янв 2019, 15:49
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается
cheker89
2046
18 окт 2018, 10:18
cheker89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551lb-xx249h (s551lb) ищу bios
Sterh
5254
01 окт 2016, 09:08
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 13:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, Александр1981z, inr666, Ramzes_III, refresh и гости: 51
