Текущее время: 03 май 2024, 22:04
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) частота процессора 500Мгц Добавлено: 12 сен 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Да, видимо проблема в сенсорах. Только немогу разобраться с ними. Поставил istatmenus. При работе от батареи нет данных о напряжениях 1.05V S0, CPU core, PBUS Rail и некоторых других. При работе от БП эти данные появляются, но пропадает BMON Discrete. Можете подсказать по схеме, что это за датчики? ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 46 секунд: ---------- Расскажу, что намерял. Есть такой датчик COMPUTING High Side Current Sense. При работе от БП он показывает 0.5а и 4.1w приблизительно. Если БП отключить, то эти показания равны 0. На плате за этот датчик отвечает R5450, U5450 и дальше через R5455 синал идёт на SMC. При работе от БП и от батареи я немогу намерять какие-либо изменения напряжений плюс-минус все напряжения одинаковые. Но программа видит изменения. Не могу понять, как это всё работает.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) частота процессора 500Мгц Добавлено: 12 сен 2019, 19:50 |
Shooter75 писал(а): Часто принудительно занижается частота проца при повреждении Q5500 & Q5510 .
Заменил на всякий случай, не помогло. Сделал картинку с показаниями датчиков, может есть идеи?? Слева от бп и батареи, справа только от батареи.
