Текущее время: 02 май 2024, 06:06
inspectoh
Заголовок сообщения: HP 15- n055tx (Quanta U81 rev:C) Выключается через 5 секунд Добавлено: 11 сен 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
всем доброго времени суток, необходима помощь в дефектовке платы. была залита в районе дежурки и мульта, в итоге было кз по 3.3в, грелся хаб, и просто гниль вокруг мульта. дежурку поменял, хаб поменял, гниль вычистил, обвязку заменил. теперь ситуация следующая, при вставке ЗУ загорается диод, на кнопку реагирует, 5 секунд висит и выключается так, что с кнопки можно включить только передёрнув питание. биос шился, с чистым регионом, никаких изменений, также нет питания на wi-fi слот, но, если подать с лбп, то даже бегут посты, успевает добежать до 4d и на этом посте умирает. если посты бегут, то значит проц живой? не поднимается только питание графики процессора, всё остальное, по крайней мере силовое - на месте. без озу пост 20, но выключается также через 5 сек. без батарейки доходит до 1A, но посты бегут гораздо резвее.
удалось увидеть изображение, но выключение стабильно через 5 сек, кулер нормально вращается, без диких визгов.
заметил, что после отключения остаётся работать силовая дежурка. также высоким остётся сигнал SLP_SUS#.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: HP 15- n055tx (Quanta U81 rev:C) Выключается через 5 секунд Добавлено: 12 сен 2019, 17:02 |
мульт поднял, под ним вычистил короззию, под микроскопом смотрел - дороги вроде целы. есть шанс того, что мульт полудохлый? т.к. после выключения en на дежурку не опускаются, то скорее всего мульт, правильно я понимаю?
новые данные, отъехала в мир иной PU9, заметил, что когда было короткое по 5v, ноутбук выключался с кнопки и включался. пока искал виновника, подал с лбп 2v 0.5a на 5valw, немного начал греться проц, потому как на PL15 поднялось 1.2v, теперь сопротивление относительно земли по шине +VCCSA состовляет 20 Ом, надеюсь, что проц ещё живой. теперь буду искать tps.
заменил tps, все напряжения есть, только теперь питание проца не снижается, постов не бежит, и плата ведёт себя как труп, коим, скорее всего и является.
