Текущее время: 01 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 02:11
Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться. Изначально было залитие матери, все почищено, гниль заменена (залитие на входе и рядом с разънмами, слотом sd) всё работало приерно 2 месяца. Теперь нет зарядки АКБ.
замеры на чарджере
с акб\без акб
1. 19\19
2. 19\19
3. 18.8\18.8
4. 24\24
5. 2.85\1.5 (и падает)
6. 2.8\0
7.0\0
8. 3.2\3.2
9. 3.2\3.2
10. 0.5\0.3
11. 7.5\1.96
12. 7.86\2.1
13. 7.86\2.1
14. 0\0
15. 0\0
16. 5.97\5.97
17. 12.58\6.97
18 7.86\1.86
19. 7.86\2.17
20 19\19
Баттарею подкидывал заведомо рабочую, в винде пишет подключена/заряжается.
Нового чарджера не было, подкидывал 4 с разных дохлых матерей, с ними мать ведет себя станно - не открывает входные ключи, пускается только от акб, на тех, откуда снимал ключи открывались.
 Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 11:50
ValeDeMare писал(а):
6. 2.8\0
Куда пропал ACDET ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 12:23
V01demar писал(а):
Куда пропал ACDET ?
Прошу прощения, мерял в ночи и без бордвью, иголка видимо в ногу не попала, сейчас перемерял, конечно никуда не пропадал. 2.8
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:56
Входные ключи целые ? Что с pr8821 и pr8807?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:44
Ключи менял, были целые, сопротивления, сейчас тоже поменял, эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 00:00
ValeDeMare
От акб плата работает?
6. 2.8
Многовато! В раене 2,6 должно быть.
PQ8803 живой, а также PD8803? Что на разьеме акб, с акб и без?
Посмотрите цепочку I_BAT_SENSE+
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 01:17
От акб работает нормально, живой, PD отсутствует, как и все элементы I_bat_sense+
На разъеме АКБ 7.86в(напряжение самой баттарейки, с другой, пока не села было меньше) и 2.1в
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 14:38
Попробуй поменять не глядя PD8801 и PC8820. Диод обязательно такой же.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 01:06
Помучился еще вечер, все решил, как оказалось был дохлый чарджер + что-то из обвязки входных ключей (поменял всё разом с донора, чтобы быстрее), все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) не запускается от баттареи
igor.kts32
1350
21 июн 2018, 20:25
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV2.0) Индикация заряда при отключенном ЗУ
malexx25
03 июн 2021, 14:31
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет изо на матрицу
PATER
27 июн 2017, 10:41
PATER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения.
servicewit
3593
03 апр 2018, 03:16
Panta_Dima
17 авг 2018, 04:19
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Google [Bot], xehkok888 и гости: 32
